Задержка запуска плейлиста
djod
Доброго, времени суток!
Помогите, пожалуйста в решении проблемы!
Мы ведем ретрансляцию Love Radio,
Но вот в чем проблема. Radio Cheker pro по Dtmf отрабатывает вовремя, как положено, но запуск плейлистов происходит с задержкой от 1 до 3 сек. Во всяком случае, первые звуки головной радиостанции успевают звучать в эфире, после через 1-3 сек. обрываются, и включается наш плейлист. Согласитесь, выглядит это коряво.. ))
Изначально все работало идеально, примерно через пару месяцев данная проблема появилась сама. Полистав форум, нашел подобную ситуацию тут viewtopic.php?f=1&t=906 проверил и выполнил как рекомендовано, более того еще и переустановил саму программу, но проблема осталось.
Я подготовил поэтапно скриншоты срабатывания плейлиста, т.к. мне показалась подозрительным, что в окне плейлистов стоящих в очереди, в момент запуска, появляется второй подобный плейлист, (тоже же времени запуска и название) мне кажется раньше такого небыло.
Re: Задержка запуска плейлиста
Возможно это связано с похожей проблемой
djod
Да, я об этом писал в начале, но мы все настроил, как указано в том посте, а проблема то осталась
djod
Уважаемые, есть какие еще соображения? Помогите, давно мучаемся ...
Пришлите конфигурацию Player на почту поддержки. Посмотрим в чем может быть дело.
djod
Хорошо, сегодня вышлю Вам файл конфигурации.
А может это причина в Radio Cheker pro, метку Dtmf он ловит хорошо, а команду Radio player отправляет с задержкой?
Определить задержку в Checker особенно если она, 3 секунд легко - откройте окно программы Checker включите образец (проверьте чтобы в свойствах образца не было прописано задержек) и нажмите кнопку эмуляции нахождения. Если Player запустит с задержкой значит проблема в Player.
djod
В свойствах образца задержка везде стоит ноль.
djod
Самое интересное, что изночально все работало четко ((
djod
Все плейлисты экспортируются из AdsMan Pro 2v.2.1.2
Но там все настроено как говорилось раньше
Может кодеки какие парятся, файлы только Waw да mp3...
Запуск плейлистов вручную из Player идет так же с задержкой?
djod
Плейлист вручную запускается тоже с задержкой .. ((
Пришлите настройки программы и плейлисты нам на почту поддержки support@radiosoft.pro.
djod
Отправил повторно
