Re: Сервер. Использование Icecast.
Если вы пытаетесь кодировать звук в mp3 через программу Edcast - без толку пробовать. В нём корректно работает только AAC+
- leonid
Спасибо. ААС+ также можно до 64кбс опустить? интересно поток acc+ будет через флеш плеер играть...mihaylin писал(а):Если вы пытаетесь кодировать звук в mp3 через программу Edcast - без толку пробовать. В нём корректно работает только AAC+
для AAC+ 64 kb - это самое лучшее качество звучания. Выше ставить нет смысла. Чтобы флеш плеер играл - обязательно нужна версия сервера Icecast 2.3.2-kh29.
Кстати если пользуешься едкастом - после запуска трансляции надо удалять файлы-логи в его системной папке, иначе они со временем переполняются и потом трансляция прерывается (для удаления логов пользуйся программой Unlocker - Правой кнопкой мыши по файлу - Разблокировать все - удалить)
Последний раз редактировалось mihaylin 15 мар 2016, 12:51, всего редактировалось 1 раз.
Это почему?mihaylin писал(а):Если вы пытаетесь кодировать звук в mp3 через программу Edcast - без толку пробовать. В нём корректно работает только AAC+
Об этом лучше спросить разработчиков. Проверено не раз и на разных системах - даже если выставить битрейт 128 что в mp3, что в ogg - фактически поток будет намного выше (192-256 итд) и не понятно чем его регулировать. В Sam Broadcaster поток mp3 кодируется правильно. Однако из-за того, что он применяет дополнительные фильтры к звуку, которые невозможно найти и отключить - его не использую.Новая Волна - БЕЛГОРОД писал(а):Это почему?mihaylin писал(а):Если вы пытаетесь кодировать звук в mp3 через программу Edcast - без толку пробовать. В нём корректно работает только AAC+
UPD:
Нашел решение проблемы с потоком mp3 - нужно перепробовать разные dll-библиотеки (lame_enc.dll) пока не начнет работать нормально.
Однако столкнулся с другой проблемой: при одновременном кодировании потоков ACC+ и mp3 - программа edcast сама по себе вылетает через некоторое время работы (от 12 до 24 часов)
Также во избежании проблем с вылетом программы edcast нужно снять галочку в разделе YP Settings напротив Publick Server.
mihaylin, это "лечится" копированием файлов dll из каталога Winamp (если он есть) в каталог edcast, о чем предупреждается при установке. Тогда все работает идеально.
И, по всей видимости, проект закрыт.![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
есть неофициальный сайт, обновляется более менее часто: users.tpg.com.au/rioradio/
Доброго времени суток!
Используем не Edcast, а Simplecast 3.1.0, т. к. он больше отвечает нашим требованиям, только у него есть одно но: метаданные ни из файла, ни с web-сервера он захватывать, как Edcast, увы, не умеет. Для того, чтобы это работало, нужно заморачиваться с Event Adaptors, которые будут посредством скрипта обрабатывать метаданные с Radio Player Pro и мультиплексировать их в аудиопотоки.
Нет ли у кого-нибудь соответствующего скрипта или, в крайнем случае, утилиты, позволяющей обойти Simplecast и передавать метаданные прямо на Icecast? Ведь в самом же его web-интерфейсе есть функция обновления метаданных! Жаль, что только вручную...![Sad :(](./images/smilies/icon_sad.gif)
А тем временем edcast снова переехал - http://code.google.com/p/edcast-reborn/ Пользуюсь последней версией, все устраивает.
Re: Использование Icecast сервера для вещания в Internet.
ребята помогайте! Всю голову сломал уже. Не пойму по какой такой причине перестал работать вывод информации об артисте, названии трека и т.д. сервис --.>Информация -> экспорт данных. Так-же встроенный сервер настроен на порт 8080. Работает- выводит нужную инфу только по адресу currentfiles.htm (Список текущих файлов)...
Так же в окне настроек записываю так: [\u\sSongTagArtist] - [\u\s\bSongTagTitle] для экспорта в файл. Раньше все работало как часы. Сейчас - ноль! Показывает одно тире "-" от [\u\sSongTagArtist] - [\u\s\bSongTagTitle]
Пришлите пожалуйста конфигурацию Player (Настройки - Архив - Резервное копирование) на support@radiosoft.pro с ссылкой на этот вопрос.
В панели Проигрыватель сбился тип файла, сохраненный в настройках программы. Для исправления ситуации в панели Проигрыватель выберите любой Тип файла отличный от файлового, затем снова файловый. Перезапустите программу.
В программу внесены изменения для предотвращения подобной проблемы.
Еще раз скачайте программу установки с сайта и установите поверх, это должно помочь.
Нет. После всех манипуляций сказанных вами - проблема осталась. Скачал посл. версию и установил поверх. Всё заработало как надо. Вывод таков - надо обновляться. ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
