Добивка рекламного блока
- Откуда: Давно, давно - радио NS-Павлодар, сейчас ... Калининград
Те кто работает на ретрансляции поймут меня....
было бы классно если бы рекламный блок "добивался" случайным треком из какой-нить базы (папки)....
а если ещё его продолжительность автоматом была бы таймер для чекера было бы КРУТО... ( МОЖЕТ НЕМНОГО ВИТЬЕВАТО НАПИСАЛ НО.. .)
Не вопрос оно так и деится)))
но работать то хочется ещё быстрее...
т.е. указал папку откуда брать трек и всё ...
и ещё прикольная фенька была бы если файл ставишь а продолжительность слежения автоматически ставило время по продолжительности выбранного трека, в общем то пока играет трек необходимо слежение... не более и очень редко менее или не так...
господа кто "сидит" на ретрансляции....??? или я не прав???
Re: Добивка рекламного блока
полностью согласен!
Очень не хватает такой функции. Порой рекламный блок (по DTMF) от точки вылета и влёта различается. Иногда трек заканчивается, а метка (образец) ещё не прошёл. Получается посреди какой-нибудь песни или ещё чего идёт вход в ретрансляцию. Конечно было бы лучше если программа доставала файлы из папки сама, пока не прозвучит "образец".
Да, но тогда для качественного влета-вылета местной рекламы:
1. региональные радиостанции должны требовать от головных партнеров создавать стандартные по продолжительности "окна" как на Дорожном радио, Европе плюс, Авторадио, Радио 7, Ретро и т.д и существующих функций программы хватит;
2. если блоки московской рекламы не имеют четких границ, то как программа должна "угадать" - добить свой блок 10-секундным джинглом (и минуты 2 подбрасывать такие же джинглы пока не закончится московская реклама) или полноценной песней на 3 минуты, которая может прерваться через 20 секунд, когда пройдет метка вылета???
С точки зрения "красивости звучания" - вариант№2 не годится, наверное.
хотя и он помог бы при выпуске новостей, которые на многих станциях "плавают" по времени
- Superboy20
Все-таки хотелось бы продолжить тему. Возможно ли в будущем сделать как то, чтобы плеер определял время, которое остается свободным после выхода всей рекламы в 4-х минутном окне и выбирал добивку по ее длительности, как это реализовано в Synadyn? Москва даже специально дает такие добивки, разбитые по длительности в папки.
RADIO AdsMan Pro подбирает добивки по времени при формировании рекламного листа.
- ALF
Добрый день, господа!
в свойсвах эфирного блока в закладке "остановка" при использовании остановки с помощью Чекера есть функция "Включать слежение после начала последнего файла".
Вот вопрос:
Если я буду добивать рекламный блок с помощью добивок в закладке "Размер блока", то в данном случае слежение будет происходить после воспроизведения последней добивки или слежение будет происходить после последнего файла внутри рекламного блока???
Спасибо, заранее!
Вот вопрос:
Спасибо, заранее!
После начала последнего файла плейлиста в RADIO Player Pro.
Это может быть реклама, отбивка или добивка, в зависимости какой плейлист сформирован.
Т.е. иными словами для Player не разницы между рекламным файлом и добивкой, важна позиция файла в плейлисте.
Вечер добрый!
Можно все таки более подробно о "добивке" музыкой.
Например имеется радио плеер и чеккер,три входа в час по 5 минут.
Как устроить "добивание" этими средствами из музыкального каталога в случайном порядке?
Если не трудно-пожалуйста разьясните?
Автоматизированные добивки (в т.ч. и по размеру плейлиста) для рекламы формируются в RADIO AdsMan Pro.
В Player вы можете только добавить файлы в плейлист вручную.
Спасибо за ответ, я уже пробежал по вашим сообщениям, наше радио с удовольствием купит вашу программу, тем более что мы уже давно пользуемся вашими продуктами.
Нет возможности опробовать , или на демо версии возможно? (или можно временный ключик).
И если можно подробнее , вещание и наши "врезки" , так же будут идти с радио плеера про с помощью чеккера?
В чем тогда состоит работа AdsMan?
RADIO AdsMan Pro обеспечивает ведение рекламной базы роликов, автоматическое формирование расписания, автоматическую добивку плейлистов рекламных блоков музыкой до нужного времени, экспорт готового расписания в разных форматах, печать отчетов по рекламе и др.
Демо версия имеет определенные ограничения, которые никак не помешают проверить данный функционал.
Ограничения демо версии есть в файле помощи в разделе Ограничения демо версии.
К сожалению проба не удалась, на двух компах пробовал-не запускается - "setup files are corrupted"
ps, запускал как админ, а на 7-ке и в режиме совместимости с ХР
pss, на другом сайте нашли такую же демо версию(но рабочую), время и день нельзя указать, только один блок и ничего не понятно.
Я ( моя радиостанция) готов купить у вас программу, если вы расскажите как решить конкретную задачу с добивкой музыки.А лучше сделайте "кино", имхо это не трудно.
Как это все работает с плеером и чеккером, надеюсь вы заинтересованны в распространении своего продукта.
С уважением, ваш пользователь.
Скачайте файлы с нашего сервера, их можно установить.
Откройте по F1 файл помощи и в каждой программе прочитайте раздел Первоначальная настройка программы и Часто задаваемые вопросы.
Этого должно хватить для начального освоения принципа работы программы.
Если есть конкретные вопросы с которыми вы не разберетесь или не найдете ответа в файле справки - вы можете написать в службу поддержки. Вам обязательно помогут.
