То есть может попробовать поставить разные версии DirectX? Ну если не поможет то что уже сделано.RadioSoft писал(а):Программа использует стандартные, документированные функции Microsoft DirectX.
Не все драйвера на звуковые 100% поддерживают DirectX спецификацию. В этом случае возникают проблемы.
Re: Воспроизведение. Решение проблем.
Насчет DirectX у нас нет сведений что какие-то версии работают лучше других.
Всегда советуем иметь последнюю.
А вот версии драйверов звуковых карт очень часто имеют серьезные различия в поведении, так же как , впрочем, и кодеки.
Пока никаких изменений, после нескольких часов стабильной работы, "режет" рекламу, джинглы... На всякий случай рассматриваем возможность замены карты на другую модель, хотя непонятно, как же мы работали столько лет в нормальном режиме без этих проблем...RadioSoft писал(а):Насчет DirectX у нас нет сведений что какие-то версии работают лучше других.
Устав бороться с проблемой, установили другую звуковую карту - LYNX L22. Работает более стабильно, но тем не менее иногда режет концовки рекламных роликов и программ. Что ещё можно сделать, чтобы победить данную проблему?
Попробуйте проверить работу, когда все файлы закодированы Lame (для этого есть перекодировщик) и кодеки стоят только Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 DirectShow Decoder отсюда http://radiosoft.pro/ru/stuff/codecs/.
Стоит система Windows 7 x32. При проигрывании треков они звузали глухо, как-будто низшее качество стоит. Пытался исправить проблему: открыл DSTest.exe, перешёл в "управление фильтрами", затем нажал "удалить нерабочие". После данных действий Радио Плеер вообще перестал всё проигрывать.
Пытался установить с вашего сайте MPEG_Layer_3.zip, не помогло.
Что подскажите, что сделать? Будут ли Радио плеер использовать свои dll для воспроизвидения файлов?
P.S. в других программах всё проигрывается и звучит отлично.
В системе 7 нужно поставить кодеки (у меня стоят FFDSHOW) и в настройке для формата MP3 выбрать libmad. Радиоплеер должен использовать для воспроизведения ffdshow-кодеки (возле часов во время воспроизведения музыки должен светиться синий значек ffdshow )
А по поводу dll которые использейт радио плеер? можно ли подсунуть свои, например как в VLC или Winamp
Ну попробуй сделать, так как я написал
Помоему всё хорошо стало работать! Спасибо!
Обнаружена ещё одна давнишняя проблема для треков с переменным битрейтом, при изменении позиции играющего трека происходит его сокражение по длительности.
Все треки должны быть ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в CBR (постоянном битрейте).
Мы рекомендуем использование CBR
CBR предполагает наиболее точный расчет размера трека и предсказуемое поведение при перемотке.
С перемоткой нечего страшного, главное что без использонания изменения позиции всё хорошо!
А возможно ли сделать так чтобы подслушка работало от DLL? Для того чтобы можно было точно размещать настройки (начало и конец микса, Интро и Аутро). Или придётся по старинке слушать в другом плеере, запоминать цифры и вбивать в трек.
Поясните, пожалуйста, что вы имеете в виду "А возможно ли сделать так чтобы подслушка работало от DLL"?
