Предложения по RADIO Rotator Pro
Вопросы по музыкальному менеджеру RADIO Rotator Pro v.1
Tamarin
Сообщение Tamarin »
Добрый день! Несколько пожеланий по работе программ RADIO Base Pro и RADIO Rotator Pro.
1. В RADIO Base Pro при перемещении трека из одного каталога в другой хотелось бы иметь возможность как полного переноса трека так и его копирования. Это обусловлено возникающей иногда необходимостью дублирования одного и того же трека в разных каталогах.
2. В RADIO Rotator Pro в окне редактирования/создания шаблона клипа отсутствуют условия «Темп» и «Настроение». Эти параметры важны для организации фильтра ротации и должны присутствовать.
3. В RADIO Rotator Pro очень важно организовать систему формирования отчётов, в том числе - отчётов для предоставления в авторские общества. Для примера, программа POWER GOLD содержит каталог форм различных авторских обществ, которые сохраняются в удобный для редактирования текстовый формат.
У нас в Беларуси, к примеру, есть установленная форма отчёта Белорусского авторского общества. Раз в квартал приходится сохранять из архива проигранных файлов в RADIO Player Pro HTML отчёт, а потом убивать несколько часов на перенос данных из этого HTML-документа в «вордовскую» форму отчёта. Неплохо бы этот процесс автоматизировать, если это возможно.
4. Есть ещё вопросы по заполнению эфирной сетки в RADIO Rotator Pro, но мы пока не до конца протестировали эту функцию.
Спасибо!
Re: Предложения по RADIO Rotator Pro
1,2,3 у нас уже стоят в планах на релиз.
4. ждем предложений.
radioshock
Сообщение radioshock »
Для начало спасибо за то, что организована вставка из буфера Мина Базы в базу RADIO Base Pro 2, мы наконец-то смогла засунуть всю базу что бы начать тестировать Ротатор.
При попытки начало формирования листов возникли вопросы:
Идея создания по часам хороша, также хорошая идея с рекламными блоками, а как быть если надо допустим в после 10 минуты часа вставлять одну песню из раздела новинки (с учётом чтобы она заканчивала играть не позднее 15 минуты). А также как реализовать подобную ситуацию если надо чтобы с 20 по 30 минуты играли песни из раздела базы RADIO Base Pro хит.
или эти вещи проще сделать средствами Radio Player Pro ?
Также я не обнаружил такую настройку при создании плейлистов: повторение песни (или исполнителя) не менее чем через 10 треков или допустим не менее чем через 5 часов
Rotman
Сообщение Rotman »
Точно с 10 по 15 минуты вставить возможности нет. Вводя такие правила, мы бы сильно ограничили варианты подбора клипов, которые бы строго соответствовали выбранным условиям и к тому же укладывались в эти 10 первых минут. Однако при формировании шаблона плейлиста вы можете видеть когда примерно можно вставить шаблон клипа «Новинки» :
Думаю, это должно соответствовать вашим требованиям.
На самом деле в такой настройке большой необходимости нет, так как в плейлист добавляются самые давно не проигрывавшиеся треки, разумеется соответствующие заданным вами условиям. Однако, тут необходимо отметить, что в Ротаторе существует и по умолчанию включена настройка «Оптимизация плейлиста по времени». В этом случае программа старается сформировать плейлист таким образом, чтобы он максимально соответствовал временному диапазону плейлиста. Понятно, что для этого приходиться выбирать и не самые давно не проигрывавшиеся треки, а в том числе и более подходящие по длительности звучания. Тем не менее, если все-таки у вас будет сохраняться потребность в такой настройке, мы можем ее обсудить, так как там есть ряд скользких моментов, которые нужно будет учесть, чтобы не ухудшить функционал.
radioshock
Идея состоит именно в том что ПОСЛЕ 10 минуты, т.е может в 12, или 11, но чтобы закончить ровно в 15 минут.
Возник у меня также вопрос как формируется плейлист, если в шаблоне используются 2 -3 раздела, допустим по порядку как стоят в шаблоне:
1. Группа песен 1
2. Группа песен 2
3. Группа песен 3
Как будет формировать лист, он состоит из треков по шаблону 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1..... или 1,2,3,3,3,3,3...
Rotman
Сообщение Rotman »
Ну допустим, тогда этот трек должен начинаться, скажем в 11:43. Тогда получается что время от 00:00 до 11:43 должны полностью и точно заполнить другие треки соответствующие заданным вами условиям. Но в реальности это вряд ли возможно: получаться либо «дырки» между треками, либо какой-то трек придется обрезать.
Но! Вы можете создать рекламный блок, начинающийся в 00:15, если хотите, поставьте ему нулевую длительность и тогда Ротатор как раз будет стараться подобрать треки таким образом, чтобы последний заканчивался в 00:15:
Как 1,2,3,1,2,3,1,2,3,1.....
mihaylin
Сообщение mihaylin »
1). Поддерживаю - предложение актуально. Один и тот же исполнитель не должен играть чаще чем раз в 3 часа. А так получается, что если песня старая и давно не проигрывалась - может повториться один и тот же исполнитель...
2). Также вопрос: Как подсчитывается в программе статистика проигранных песен? Допустим, если плейлист сгенерировался, но песня самая последняя в списке и в итоге с учетом рекламы или незапланированно потраченных минут для интерактива - она не успевает сыграть в текущем часе. Будет ли она помечена как уже проигранна и отправится в конец списка при выборе ротатора или нет?
И как вообще работает этот самый выбор песен в ротаторе? Если шаблон клипа учитывает все имеющиеся песни в базе, то они будут повторяться по порядку проигрывания (1-2-3-4-5-6...300-301-302-1-2-3-4-5-6) или всё же имеет место генерация случайных песен?
Rotman
Сообщение Rotman »
Предложение принято, поставлено в планы на разработку.
Ротатор позволяет учитывать рекламные пропуски при составление плейлистов. Что же касается «незапланированно потраченных минут для интерактива», то да, в текущей версии песня будет помечена как уже проигранная. Однако ваше замечание принято, и впоследствии мы будем думать над реализацией анализа Ротатором логов Радио Плейера, чтобы учитывать реально проигранные клипы.
Будет генерация по двум критериям:
1. По порядку проигрывания.
2. По оптимальному соответствию длительности плейлиста.
Сочетание этих двух моментов в определенной мере можно трактовать как случайность.
Новая Волна - БЕЛГОРОД
Копирую из сайта поддержки:
*** 15 минута часа - команда Чекера, отключение ретрансляции
*** рекламный блок
*** музыкальные файлы
*** ~ 23 Погода (запуск добавлением в очередь)
*** 30 минута часа - команда Чекера, ретрансляция
Тоже самое с 45 по 00 часа.
Нужны не часовые плей-листы, а настраиваемые под любой отрезок времени. 99,9% станций и клиентов сидят на ретрансляции, поэтому смысл в приобретении данного продукта будет только в случае реализации этой функции.
Rotman
Сообщение Rotman »
"Нужны не часовые плей-листы, а настраиваемые под любой отрезок времени." - Принято в разработку. Если вам это поможет, вы можете пока в пределах часа создавать пустые рекламные блоки.
Уточняющий вопрос. Нужно ли делать для каждого дня недели свою эфирную сетку (разбивку дня на интервалы) или можно делать общую эфирную сетку для всех дней недели?
Rotman писал(а):"Нужны не часовые плей-листы, а настраиваемые под любой отрезок времени." - Принято в разработку. Если вам это поможет, вы можете пока в пределах часа создавать пустые рекламные блоки.
Бесполезно. Как я писал на сайте - нужно осуществить оптимальный подбор музыки с учётом длительности рекламы. Пока это реализуется Плеером, но далеко от идеала. Сейчас на одной из курируемой нами радиостанций по ПО пришли к тому, что просто вручную копируют автоматически созданные расписания (в нужном отрезке времени) из Ротатора, заменяя файлы (спасибо за устранение ошибки (кстати, версия не ДЕМО, а полнофункциональная, а на сайте написано, что исправлен формат именнно демонстрационной версии) - на сайте нет кнопки "поблагодарить" :) )
Rotman писал(а):Уточняющий вопрос. Нужно ли делать для каждого дня недели свою эфирную сетку (разбивку дня на интервалы) или можно делать общую эфирную сетку для всех дней недели?
Лучше следовать логики Плеера - давать возможность пользователю самому определять либо день недели, либо даты. У нас в стране есть праздничные дни, когда расписание, скажем понедельника, идёт по сетке субботы, например. Ещё есть (увы) - траурные дни, полностью меняющие формат радио. Было бы неплохо задать отдельный параметр - резервная сетка, чтобы при надобности можно было отправить сгенерированное расписание на эфир.
Вообще, если речь идет про AdsMan (о чем из контекста довольно трудно догадаться), написано что добавлен Демо формат, а исправлена выгрузка для полной версии...
+ Добавлен отдельный формат экспорта для Демо версии RADIO Player Pro
- Исправлен экспорт в RADIO Player Pro (для версии 1.4.4.7)
Принято :)
Rotman
RADIO Rotator Pro 1.0.2.11
Сообщение Rotman »
Новая Волна - БЕЛГОРОД писал(а):Нужны не часовые плей-листы, а настраиваемые под любой отрезок времени.
Реализовано среди прочего с версии RADIO Rotator Pro 1.0.2.11, доступно для скачивания.
Rotman
Сообщение Rotman »
mihaylin » Чт июн 03, 2010 11:43 pm писал(а):Один и тот же исполнитель не должен играть чаще чем раз в 3 часа.
Реализовано с версии RADIO Rotator Pro 1.0.9.19, доступно для скачивания.
Для включения создаем шаблон клипа: "Имя исполнителя проигрывалось не менее чем "03:00:00 назад". Затем в настройках добавляем общее ограничение с данным шаблоном клипа.
Более подробно о новом функционале можно прочитать в справочном руководстве программы в разделах:
Окна > Рабочие окна > Шаблоны клипов > Редактировать шаблон клипа > Учет предыстории воспроизведения
и
Окна > Настройки > Общие ограничения
