Работа с BASE PRO (вопросы и способы их решения)
Возможен ли Импорт из Мини-Базы программы Radio Player PRO.
Если Да, то как это сделать ??? (если нет, то хотелось бы чтобы был)
Возможно ли прочитывание информации из ID3 (так как это реализовано в Player, т.к. очень проблимотично будет опять проставлять интро и аутро) ???
Когда наконечто появится возжнось формировать плейлисты ???
По мере работы с программы появяткя прочии вопросы
- Разработчик
Пока нет, но обязательно сделаем.
>>Возможно ли прочитывание информации из ID3 (так как это >>реализовано в Player, т.к. очень проблимотично будет опять >>проставлять интро и аутро) ???
При добавлении одиночного файла интро и оутро из файла считывается, а придобалении папки нет (накладочка вышла исправим)
Re: Работа с BASE PRO (вопросы и способы их решения)
Ну вот и дождались! Но проблемы те же, невозможность перенести данные из МиниБазы в Base Pro. Возможно есть какая процедура? Копирование из минибазы или радиоплеера данные не вставляет, пишет ошибку:
05.08.2009 19:54:55
ERROR: Invalid filename
TYPE: EInOutError
ERROR STACK:
baseclasses.pas => TBFile.SetFullFileName => 1467
baseclasses.pas => FilePropArrToObjectList => 656
form_main.pas => TRADIOBase.TextBufToFilesList => 1885
form_main.pas => TRADIOBase.btnPasteFromClipbordClick => 1948
basepro.dpr => 38
FILE: BasePro.exe v.1.0.1.0 / 01.06.2009 14:02:14
WINDOWS: 5.1.2600 Service Pack 3
05.08.2009 19:54:55
TYPE: EInOutError
ERROR STACK:
basepro.dpr => 38
Обновите исполняемый файл для Base Pro.
Копирование должно работать.
Скачайте и распакуйте обновление в каталог с программой.
http://radiosoft.pro/files/update/BasePro.zip
Копирование стало работать, но вот только не всех данных:
Не скопировались Intro Outro, Информация (кроме стоки Композиция).
Данные фейда подтянусь из файла (т.к. стоит галочка использовать настройки из тега) , все данные Intro и Outro хранятся в теге самого файла.
Хотя из пакета в несколько файлов от одного считались все данные из файла, везде используются ID3 v2, все файлы описаны одинаково. Может стоит добавить опцию считывание и автоматическое добавление информации из тега файла в базу?
Проблема сменила характер: проблема в том что невозможно пакетное получение данные из тегов в миниБазе, т.к. Обновление параметров файлов с диска не помогает
Ещё найден баг:
Открываем выкладку Таблицы. стоку фейд, далее шёлкаем для изменение данных фейда "По умолчанию" ,и даже если ничего не меняем и нажимаем, выходит ошибка:
ERROR:
#42000You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '= 'По умолчанию', FADE_USEFILE = 0, FADE_VOLUME = 100000, FADE_INSTAR = 0, FADE_' at line 1
TYPE: EMyError
ERROR STACK:
myclasses.pas => TMySQLConnection.MySQLError => 1844
myclasses.pas => TMySQLCommand.Check => 2308
myclasses.pas => DoExecute => 3274
myclasses.pas => TMySQLCommand.Execute => 3378
craccess.pas => TCRRecordSet.ExecCommand => 1763
myclasses.pas => TMySQLRecordset.ExecCommand => 3752
dbaccess.pas => TCustomDADataSet.InternalExecute => 5626
dbaccess.pas => TCustomDADataSet.Execute => 5724
basefunctions.pas => TFBConnection.UpdateFade => 2151
form_filepropertydb.pas => TFilePropertyDB.SaveFadePropertyToBase => 1097
form_filepropertydb.pas => TFilePropertyDB.OkButClick => 762
buttons.pas => TSpeedButton.Click => 1278
buttons.pas => TSpeedButton.MouseUp => 1271
form_filepropertydb.pas => TFilePropertyDB.ShowFadeProperty => 338
form_main.pas => TRADIOBase.EditObjectActionExecute => 830
form_main.pas => TRADIOBase.TablesDBGridDblClick => 1014
rxdbctrl.pas => TRxDBGrid.MouseDown => 1821
basepro.dpr => 38
FILE: BasePro.exe v.1.0.1.1 / 06.08.2009 12:58:08
LOG: c:\RADIO Studio Pro\RADIO Base Pro\BasePro-error.log
Ещё найден баг:
ERROR:
TYPE: EMyError
ERROR STACK:
basepro.dpr => 38
По проблеме (невозможно пакетное получение данные из тегов в миниБазе)
Напишите порядок действий для воспроизведения проблемы.
По ошибке.
Чтобы посмотреть причину проблемы сделайте, пожалуйста, экспорт базы и пришлите файл на support@radiosoft.pro (укажите ссылку на топик в форуме)
По ошибке.
По поводу ошибки, её можно воспроизвести и без базы. Т.к. данные с базы я все удалил, воспроивожу её так:
Открываем Base Pro, заходим в выкладку таблицы, далее нажимаем на пункт Фейд, Затем нажимаем на "По умолчанию" в Названии Фейда, и нажимаем на кнопку редактировать запись. Если нажать дальше Ок, то возникает данная ошибка.
По поводу МиниБазы (из Radio Player Pro), если открыть Свойства у любого файла из МиниБазы, то в выкладках Свойства Файла, Информация и Воспоизведение есть кнопки "Загрузить из тега". Загрузка из тега возможна только для одного конкретного файла, хотелось бы уточнить, возможна ли загрузка из тега для группы выделенных файлов?
Ошибка исправлена. Обновите исполняемый файл базы (ссылка выше).
По автоматическому обновлению тегов у группы файлов - это будет реализовано в ближайшем обновлении базы.
Когда же выйдет долгожданный релиз (считывание данных из трека), чтобы можно было полноценно начать тестировать Base Pro и Rotator Pro.
Для тех, кто добавлял файлы в базу в версии 2.0.1.51. (была проблема с считыванием настроек фейдов из тегов)
Сначала естественно ставим версию 2.0.1.52. и импортуруем базу.
Нашел выход из ситуации: если база уже создана и кнопка обновить параметры фейдов из тегов для все файлов не срабатывает (не вытягиваются фейды или у всех песен они получаются одинаковые) - нужно выделить все файлы - нажать СВОЙСТВА и в свойствах в параметре ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ выбрать Тип Фейда - ПУСТО. Нажать ОК и после этого еще раз нажать на кнопку Обновить Параметры фейдов из тегов (синяя кнопочка ТЕГ) для все файлов в списке. После этого всё сработает корректно.
