и еще просьба если возможно добавить авто-корректировщик громкости звука.
Обрезает концы треков
radio47
Обрезает концы треков!!!
Re: Обрезает концы треков
1. Прочитайте меню Помощь - "Часто задаваемые вопросы" Там есть информация по кодекам.
http://radiosoft.pro/ru/?stuff&codec
Если не поможет просто Включите опцию Настройки - Воспроизведение - Воспроизведение в основном потоке.
2. Установите плагин обработки звука для компрессии.
http://radiosoft.pro/ru/?stuff&plugin
radio47
И что установить все плагины или какой то конкретно?
Fraunhofer IIS MPEG Layer-3 DirectShow Decoder уже пробовал не прокатывает
Устанавливать плагины можно как один так и несколько. НО Работать будет только один.
Есть плагины, которые в себя могу подключить другие. На сайте написано про них в самом начале.
В файле помощи написано что делать и как определить какой кодек работает.
Не путайте плагины и кодеки. Это разные вещи.
radio47
Так проблемы в кодеке или в плагине?
а если попробовать установить klcodec490f проблемы исчезнут или нет
По тому количеству информации которое вы сообщили сказать сложно.
Кодеки - Это одно из возможных решений.
Второе - Если не поможет Включите опцию Настройки - Воспроизведение - Воспроизведение в основном потоке.
radio47
Извините может я и валенок, и ничего не понимаю в этой программе. Но я не нашел эту
У меня версия 1.8.8.4.
В этой версии данной опции нет.
Обновите версию.
Обновите версию.
Убедитесь, что у вас не включена система определения тишины для фейдов, это может влиять на продолжительность воспроизведения.
См Настройки - Фейды - Свойства фейда.
Если у вас установлена карта производства ESI - возьмите с сайта обновление RADIO Player Pro 1931.
Оно решает проблемы связанные с драйверами некоторых карт.
gate
А треки не с переменным битрейтом? Были замечены проблемы с обрезанием концовок на файлах с переменным битрейтом.
Обрезание треков с VBR решается установкой кодеков.
- elf
сейчас настраиваю новый сервер, столкнулся с той же проблемой. кодеки пробовал менять. виндозный медиаплеер играет как надо, а рппро недовешивает. секунд этак 20 на 6-минутный трек (5:57). vbr.
mediaplayer показывает битрейт 529кбпс, рппро кажет 202, кодек lame 3.96.
играться настройками типа в основном потоке и аппаратное ускорение пробовал, результат не меняется. 1.9.1.8, 1.9.3.1
Разместите в сети ваш файл чтобы можно было скачать и посмотреть.
До этого сказать в чем дело сложно.
- elf
