Здраствуйте!
Приобрел новый лаптоп Fujitsu Siemens Amilo, в котором комбинированая звуковая. То есть line in совмещен с mic in. Пытаюсь записать музыку (хотя бы с winamp), а комп пишет что звука нет, типо пытаеться писать только с лайн ин. Вот и ломаю голову как записать и голос и музыку одновременно. Дрова Realtek HD Audio. может кто дельным советом поможет! Спасибо!
Вставляю микрофон, пишет только голос, музыку игнорирует.
Запись эфира!
Если драйвера не позволяют выбрать в качестве устройства записи Mix, выходящий со звуковой карты (это в системном микшере), то вы это не сможете без дополнительных усилий.
Можете попробовать скоммутировать используя виртуальный кабель.
Программа Virtual Audio Cable (VAC) находится по адресу:
http://spider.nrcde.ru/music/software/eng/vac.html
всё гениальное - просто!! Тем, кто сталкнется с такой проблемой... в Vista:
1 - заходим в Control panel
2 - выбираем Sound
3 - выбираем закладку Recording (по дэфолту там будет только mic/line in options)
4 - на белом поле жмем правую кнопку мышки и выбираем Show disabled devices и должно появиться CD audio и Stereo Mix!!!
Похоже, что только после работы в 5 утра я смог додуматься о том, сем не мог неделю на свежую голову.
2 - выбираем Sound
Re: Запись эфира!
Проблема похожая у нас. Стоят две звуковые карты, одна на вещание с ретрансляцией, другая для записи эфира через кабель, соединяющий выход первой со входом второй.Сейчас объясню почему так гиморно.
Пробовал я включать в Устройствах записи не линейный вход (на него сигнал с ресивера идет), а стерео микс и отключать линейный (дабы сигналы не смешивались в уровнях программ (чекер и Плеер). Но тогда, при пропадании сигнала сетевого партнера, да и просто при местных врезках, Плеер и Чекер видят не Московский сигнал, а наш. Соответственно, меток Чекер не определяет и по метке не выходит из рекламного блока и с резерва. А если снова возвращаешь Линейный вход - тогда в Логгере пишется только Москва. Что можно сделать в данной ситуации, дабы механически не соединять карточки кабелем?
С уважением, Александр
