отключается образец
Вопросы по эфирному уловителю RADIO Checker Pro v.1
Гость
Сообщение Гость »
Очень надеюсь на помощь.
Управление образцами делает сам RADIO Player Pro.
Он самостоятельно включает и отключает образцы в нужное время.
Это связано с
1. Экономией ресурсов
2. Предотвращение ложных срабатываний
3. Каждый блок может иметь свои сэмплы для определения, а в Checker
ограничение на определение = 10 образцов одновременно.
4. При увеличении кол-ва одновременно определяемых образцов падает
качество определения при нехватке ресурсов для определения.
dimenty-fm
Сообщение dimenty-fm »
RadioSoft писал(а):Управление образцами делает сам RADIO Player Pro.
Это связано с
RadioSoft у меня такая же ситуация. Происходит отключение образца после улавливания DTMF и срабатывания рекламного блока.
Как я понял из вашего ответа я не могу настроить чекер всего на два образца (Start и Stop). Нужно настраивать на каждый рекламный блок свой образец (точнее 2 образца (Влёт и Вылет).Но тогда как же быть если вы говорите что после 10-го образца происходит падение определяемости ? ...
Если Radio Player работает круглосуточно в автономном режиме и у него по 2 рекламных блока в час то это получается 24*4=96 образцов в сутки определяемых одновременно. (они должны быть забиты в чекер и по очереди отключаться). По какой же схеме работать ?
Или как то можно настроить RadioPlayer так чтобы он не отключал образец ?
dimenty-fm
RadioSoft Я разобрался. :D
Anvar
Сообщение Anvar »
dimenty-fm писал(а):RadioSoft Я разобрался. :D
У меню таже проблема. Смотрю ты разобрался. Будь добр раскажи всем. Наверняка такое еще у многих будет
Fatar
Re: отключается образец
Сообщение Fatar »
начинаю работать, имею вопрос тоже в этом.
Как я понял, Checker сам включит образцы потом?
То есть у меня два образца сейчас настроены. Один на влёт, другой на вылет. После срабатывания они отключаются. Значит когда придёт время следующего блока они снова запустятся? Так?
Дайте ответ! Буду весьма признателен!
Да, запустятся те образцы, которые указаны в следующем блоке.
Это связано с
3. При увеличении кол-ва одновременно определяемых образцов падает качество определения при нехватке ресурсов для определения.
4. Каждый блок может иметь свои образцы.
Об этом, в частности, написано в документации к Player.
См. меню Помощь - Часто задаваемые вопросы - Работа с RADIO Checker Pro.
