Оптимизация миграции на Base v3.
Для корректной разметки файлов под Player 2, музыкальную библеотеку нужно перенести в среду Base v3. Есть способы ускорить процесс или нужно каждый трек разметить по-новой?
Re: Оптимизация миграции на Base v3.
В Base v.3 есть импорт данных из базы v.2
- Запускаете Base Pro v.3
- Создаете новую базу
- Входите в программу
- Настройки - Конфигурация - Импорт конфигурации
Если что-то не получается - напишите в поддержку.
Только сейчас добрался до форума, я не делал ещё импорт, но я правильно понимаю, что при нём также произойдёт и перенос разметки всех файлов в базах, созданных в V2, в плоскость V3? Или надо всё перебивать, так как в тегах Base V3 и Player V2 соответственно, другой принцип записи разметки, или я неправ?
Сообщите как проверите, чтобы не искать ответы на теоретические возможные проблемы.
Импорт прошёл успешно, в Player V2, размеченные в Base V2 треки проигрываются с их разметкой, но если открыть свойства файла в Base V3, то почему-то часть переменных не заполнены.
На скриншоте чекбокс "Длительность" - пустой. Хотя он заполнен был в Base V2
