выход по памяти
выход по памяти
на сколько я понимаю на данный момент выйти после рекламного блока по сообщению программы checker можно двумя способами: первый - слежение начинается с какой-нибудь секунды блока и он со всем его содержимым останавливается и перепрыгивает на добивку, второй способ - слежение начинается после начала последнего файла (добивки) и после поступления команды от checker-а осуществляется переход на главную станцию. Последний способ мне подходит больше чем первый (так как прерывать местную рекламу не хочется;). проблема в том что блоки главной станции и региональной примерно одной длительности и иногда команда от checker-а поступает раньше чем начнется добивка. хорошо бы если обьеденить эти два способа так чтоб слежение начиналось с первых секунд блока, но при поступлении команды от checker-а блок не обрывался, а отиграл бы до конца без добавления добивки после чего осуществился бы переход на главную станцию, или если во время блока нет команды от checker-а, то блок завершала бы добивка и играла пока её не остановит checker.
Re: выход по памяти
Однако какая свежая мысль...3ae6aka писал(а):хорошо бы если обьеденить эти два способа так чтоб слежение начиналось с первых секунд блока, но при поступлении команды от checker-а блок не обрывался, а отиграл бы до конца без добавления добивки после чего осуществился бы переход на главную станцию, или если во время блока нет команды от checker-а, то блок завершала бы добивка и играла пока её не остановит checker.
Re: выход по памяти
Нужно будет подумать о функциональности с необязательными файлами для блоков.
Re: выход по памяти
Новая Волна - БЕЛГОРОД, а что были уже темы с подобными предложениями? может кто знает софт который с этой задачей справляется? а то уже несколько лет ищу и ничего толкового не нашел.
Re: выход по памяти
В общем пока можете воспользоваться таким решением.
Официальных обновлений пока не было, так что файлы обновите вручную.
Обновите исполняемые файлы.
Скачайте эти архивы и распакуйте в каталоги с установленными программами AdsMan и Player.
http://radiosoft.pro/files/update/AdsPro.zip
Player - только заменить exe файл. Настройка не требуется.
AdsMan - заменить exe и отредактировать настройки.
1. Настройка - Расписание и экспорт - Расписание - Включить галочку "Пометить файлы блока за исключением добивок меткой "Неразрывная группа"
2. Настройка - Свойства блоков (для каждого из блоков) - Остановка Включить галочку "Доиграть файлы с меткой "Неразрывной группы"
Настройку старта слежения Checker сделайте с начала плейлиста с небольшой задержкой.
При срабатывании Checker на файле рекламы или отбивке блока (до добивки) файлы с меткой Неразрывной группы будут проиграны в любом случае.
При срабатывании Checker на добивке она будет остановлена.
Этого должно быть достаточно для ваших целей.
