Менеджер профилей. Использование для нескольких радиостанций
Вопросы по архиватору эфира RADIO Logger Pro v.2
Менеджер профилей позволяет создать на одном компьютере несколько независимых конфигураций программы (профилей), например, для разных радиостанций. Каждый профиль хранит все свои данные (настройки, базы, плейлисты) в отдельном каталоге на диске и работает независимо от остальных.
Запуск менеджера профилей:
  • из программы RADIO Logger Pro v.2 - меню "Файл" - "Менеджер профилей";
  • через меню "Пуск" Windows - RADIO Studio Pro - RADIO Logger Pro - "Менеджер профилей".
Возможности менеджера:
  • Создать - создание нового профиля. Для профиля указывается отдельный каталог, в котором хранятся все его данные. Профиль с признаком "По умолчанию" используется при запуске программы без указания каталога.
  • Изменить - изменение названия и каталога профиля.
  • Удалить - удаление каталога профиля.
  • Использовать как основной профиль - выбор профиля, с которым программа запускается по умолчанию.
  • Создать ярлык - создание на рабочем столе ярлыка для запуска выбранной конфигурации. Можно создать несколько ярлыков для быстрого запуска разных профилей.
Запустить программу с нужным профилем можно и вручную, указав каталог профиля в параметре командной строки:
Код: Выделить всё
Logger.exe "/Data=D:\Profile_Folder\"
Перенести данные между профилями можно копированием содержимого каталога профиля или через сохранение/восстановление конфигурации в настройках программы.
