Ошибка Lame кодера
Вопросы по архиватору эфира RADIO Logger Pro v.2
Superboy20
Ошибка Lame кодера
Сообщение Superboy20 »
Постоянно возникает системная ошибка с кодером Lame. Версия логгера 1205. Win XP, лицензия, чистая, ничего лишнего. Стоят 2 копии Loggera, пишут с двух тюнеров 2 станции. Иногда час кодируется нормально, без ошибок, и полностью. Иногда возникает эта ошибка и час кодируется лишь частично, например минут 20-30-40. Ставил K-Lite - не помогло. Еще такой момент - запись кодируется с параметрами 24 кбит/сек 24 кГц моно, то есть ресемплинг. Может быть в этом дело и кто то сталкивался с подобным?
Переустановка Логгеров не помогла.....
Re: Ошибка Lame кодера
Кодеки в данном случае не причем - в Logger 1205 используется командная строка Lame.
Находятся в каталоге с программой Encoders\Lame\lame.exe
Возможно не хватает ресурсов на время кодирования.
Можно попробовать снизить приоритет Lame
Найдите в файле Encoders\Encoders.ini раздел Lame и пробуйте изменять параметр priority от 0 (низкий) до 4 (высокий).
Нужно закрыть Logger, открыть файл в блокноте, исправить и запустить Logger.
[Encoder]
Description=Lame
FileName=Lame\Lame.exe
ParamOrder=[Param] --priority 1 [Source] [Dest]
В версии Logger 2.0 используется кодирование на лету - попробуйте, возможно это решит вашу проблему.
Superboy20
Был приоритет 1, снизил до 0 - не помогло, снова появляются ошибки Lame.exe
Система - 2 ядра по 2,5 ГГц, 2 Гб оперативной памяти, XP SP3, кроме логгеров, да программного рдс кодера ничего больше не работает. Неужели этих ресурсов не хватает?!
Насчет второй версии - это получается нужно покупать заново лицензию за полную стоимость, только из-за каких то ошибок при кодировании? Экспериментировать не получится, ибо записи уже идут по договору с сетевой станцией, итак постоянно теряем куски записей из-за этих ошибок.....
Формат записи не является рекомендуемым для Lame и скорее всего возможны ошибки при ресемплинге.
Возможно это не вина программы Logger.
Попробуйте менять формат записи звука.
Чтобы понять где проблема - отключите кодирование в MP3 и посмотрите есть ли проблемы в записях.
Если ошибок нет - значит это проблемы кодека Lame - нужно будет искать решение с помощью их техподдержки.
Superboy20
Покупаем лицензию на вторую версию, посмотрим как она будет кодировать с этими же параметрами на лету.....
Новая Волна - БЕЛГОРОД
Эта проблема выявлена со всеми кодеками Логгера (1 версия) после обновления K-Lite Codec Pack :roll:
Обновление происходило с какой версии на какую?
Superboy20
Новая Волна - БЕЛГОРОД писал(а):Эта проблема выявлена со всеми кодеками Логгера (1 версия) после обновления K-Lite Codec Pack :roll:
Эта проблема была и ДО установки кодеков K-Lite
