некорректная запись эфира
Вопросы по архиватору эфира RADIO Logger Pro v.2
2rg
Сообщение 2rg »
доброго дня... для записи эфира радио используем Logger Pro 2 v. 2.0.2... проблема в следующем, запись эфира накладывается друг на друга с периодичностью 3-5 секунд и откатом до 2 секунд... это все в одном блоке... просьба подсказать решение проблемы
Re: некорректная запись эфира
1. Какой кодек используется для кодирования?
2. Посмотрите загрузку процессора. При недостаточной производительности CPU или HDD возможно искажение записи.
Попробуйте запись без кодирования или с другим кодеком для проверки.
2rg
Сообщение 2rg »
перепробовал все имеющиеся, не помогло...
с железом проблем никаких Core i3, 3.07 GHz, 3.45 ОЗУ... hdd 2Тб
Возможно проблема в совместимости звуковой карты и DirectX.
Попробуйте обновить драйвер на звуковую карту или проверить работу с другой звуковой картой на том же оборудовании.
Разместите в сети и дайте ссылку на отрывок записи чтобы посмотреть на проблему.
