Подскажите, как настроить программу для нескольких пользователей на разных машинах. Одна машина основная, на ней генерируют расписание, отчеты и пр. Как дополнительным пользователям подключиться к основной машине, что бы было общее расписание, сетка. Какой путь в настройках? Или нужен другой профиль? И при этом разделить права по менеджерам.
Player установлен на другой машине.
Использование AdsMan на разных компьютерах
Re: Использование AdsMan на разных компьютерах
В RADIO AdsMan Pro 2 возможна работа нескольких учетных записей пользователей, так что программу можно использовать на компьютерах нескольких пользователей для доступа к текущей базе.
Однако полноценной поддержки одновременной работы нескольких пользователей нет, и в раде случаев при одновременном изменении одних и тех же данных возможна их потеря.
Так что с этими оговорками можно использовать на нескольких компьютерах.
Для подключения нескольких пользователей в одном сетевом окружении к одной базе необходимо на всех компьютерах, где планируется работа (администратора и менеджеров) установить RADIO AdsMan Pro и создать одинаковый профиль через менеджер профилей RADIO AdsMan Pro, где указать один и тот же сетевой каталог, где будет хранится общая конфигурация.
Например: \\Server\AdsMan\Data
Каждый пользователь (настроенный в AdsMan) будет иметь доступ к общей базе, и свои персональные настройки (расположение окон, предпочтения колонок и прочее), не влияющее на общую базу.
В настройках программы включить автообновление данных, для того чтобы данные обновлялись при изменении их на другом компьютере.
Есть альтернативный вариант.
Создать раздельные независимые конфигурации и одинаковую рекламную сетку на разных компьютерах.
База роликов у каждого будет своя независимая. Для переноса роликов в общую базу использовать Экспорт/Импорт в списке роликов.
Будет переносится информация по созданному медиаплану роликов и связанные с роликом данные справочников.
