Страница 6 из 6
Re: Решение проблем с воспроизведением
Добавлено: 13 апр 2016, 13:51
adminfmstation
Перечитал тему, но ни с твиками кодеков ни с перекодированием и переписью тегов ничего не вышло....звук как был по ощущению на слух с пониженным битрейтом, так и остался....какие еще мысли кто подскажет? С файлом то все ок по свойствам, НО качество на проигрывании занижено - ПОЧЕМУ? С софтом работающим на воспроизведение треков давно работаю...еще все начиналось с атомикса в 2003 году,с радиософтом - радиобосс, саундимпайр, дигитон и радио плеер про, но такую беду впервые вижу! НАрод ХЕЛП!
ПыСы...на своем пк поставил демо радиоплеера, все ровно, походу в сторону кодеков все таки копать надо! но опять же и ту меня и на радиойном компе стоит k-lite kodec с дефолтовыми настройками!
Добавлено: 20 дек 2019, 11:12
Solomon
Добрый день!
Вот такая вот ошибка иногда возникает.(Во вложении скрин ошибки)
Подскажите решение.
Добавлено: 20 дек 2019, 15:10
Возможно проблема с кодеками.
Разработка RADIO Player Pro v.1 прекращена, поэтому рекомендуем проверить работу RADIO Player Pro v.2, для него кодеки не требуются.
Добавлено: 23 янв 2020, 12:25
Такая вот штука:
Имеем Радио Плеер 2, крайняя версия(демо)
Расписание из ADSman 2(Активирован, лицензия актуальная)
Звуковая карта ASUS Xonar DG.
Проблема в том, что листы играют, но без звука. В системе показано, что звук на Плеер поступает. Win 7(x64), подлинная.
Где косяк? Звуковую карту указывал вручную. Не помогает. Громкость выставлена в программе верно.
Добавлено: 23 янв 2020, 13:03
Пожалуйста проверьте совместимость со звуковыми картами ASUS. А конкретно с серией Xonar. Может я чего не знаю, но сейчас обнаружил, что все звуковые функции Adsman 2 и Player 2, начинают работать корректно, если переключиться на чип Realtek HD встроенный в материнскую плату.
Добавлено: 23 янв 2020, 13:16
Попробуйте устанавливать драйвера от производителя или наоборот не устанавливать и использовать Microsoft драйвера для звуковой .
Добавлено: 26 янв 2020, 13:52
RadioSoft писал(а):
23 янв 2020, 13:16
Естественно это было первое, что я попробовал. Также давали совет, отключить монопольный режим воспроизведения в системе, не помогает.
Интереснее вот что:
Я протестировал на трёх аудиокартах.
Встроенный кодек в материнку - всё работает.
Внешняя USB карта Behringer UCA 202 - всё работает
Asus Xonar DG - описанный сбой.
Ребята, косяк явно с Вашей стороны, что-то конфликтует с Asus, пожалуйста проверьте программу у себя. Просто представьте, что будет, если примерно аналогичная хрень вылезет с какой - нибудь дорогой карточкой для вещания, типа карт Digiton?
Добавлено: 27 янв 2020, 13:44
Seven - Alexandr писал(а):
26 янв 2020, 13:52
Напишите нам в поддержку на почту.
Будем искать решение. У нас нет конкретно этой карты на тест.
