Что нужно, чтобы в рекламном блоке выпускалась и реклама и добивочные песни.
Добавлено: 16 ноя 2021, 05:24
Приветствую! На ретрансляционной радиостанции нужно перекрывать рекламные блоки в автоматизированном режиме, так как на нем нет ведущих. Как правило хронометраж рекламы меньше хроно блока. Поэтому, оставшееся время до вылета в ретрансляцию, нужно добить декро-песней. Имеется только рекламный плейлист, то есть в нем указаны начальный джингл, рекламные ролики и кода. Добивочная песня в него не может быть включена в силу программы, формирующей рекламный плейлист. И вот здесь и начинается проблема, как в автоматическом порядке добить песней рекламный блок?
Была идея сделать два плейлиста, один рекламный другой музыкальный. Выставить одно и тоже время выхода на двух плейлистах. И по приоритету проверить, будет ли музыкальный запускаться сразу после того как проиграются файлы рекламного плейлиста. Рекламный плейлист настроенный на автоимпорт, влетает в локальный эфир по ДТМФ, а далее по приоритету включается музыкальный, в котором настроен каталог песен, выпускающихся рандомно. Но пока данная схема не показала свою работоспособность. Возможно, просто мною не были поставлены нужные параметры. Может имеется другая схема, чтобы решить такую задачу.
И возможно ли вообще при помощи Radio Player Pro2 решить такую задачу, что бы реклама добивалась песней, не включенной в рекламный плейлист. Если да, то подскажите пожалуйста как.
Буду очень благодарен обратной связи всех, кто возможно сталкивался с такой проблемой и нашел решение. Спасибо!
