Работа с Email уведомлениями.
Добавлено: 22 мар 2021, 15:36
В целом, разобрался в принципе настройки и прочем, но возникли два вопроса.
1. Может ли программа отправить письмо на несколько целевых адресов, если их вписать в строчку, через запятую?
2. Мы вписываем текст письма в соответствующее поле, однако можно ли сделать так, чтобы при включении режима "Резерв", уходило письмо с одним текстом, а при возврате сигнала - с другим?
Re: Работа с Email уведомлениями.
Добавлено: 23 мар 2021, 03:05
1. Да, можете попробовать
2. Есть переменная [Message] вставьте в текст сообщения и она будет разной. Других вариантов настроить содержимое нет.
Добавлено: 23 мар 2021, 11:16
RadioSoft писал(а): ↑23 мар 2021, 03:05
Если я Вас правильно понял, то можно выставить две таких переменных, но с разным текстом. После чего программа последовательно выполнит два цикла "действие-отправка письма". Запустился резерв, выполнилась первая переменная, вернулся сигнал - выполнилась вторая.
Добавлено: 27 мар 2021, 12:48
Bron
Оставил в качестве текста письма только переменную [Message], при запуске резерва приходит письмо с текстом: "Запуск режима "Резерв", при возврате на трансляцию приходит текст: "Остановка режима "Резерв". Как-то так. Устраивает.
Добавлено: 29 мар 2021, 12:29
Bron писал(а): ↑27 мар 2021, 12:48
Вы поставили два текста через запятую, в одну переменную?
Добавлено: 29 мар 2021, 14:30
Bron
- email.PNG (6.55 КБ) 4713 просмотров
Добавлено: 30 мар 2021, 11:39
Bron писал(а): ↑29 мар 2021, 14:30
Текст, я так понимаю вообще никакой не вводится? Только переменная и всё? Судя по вашему скриншоту.
Добавлено: 30 мар 2021, 14:31
Bron
Совершенно верно. Результат такой настройки описан выше.
