Здравствуйте.
На данный момент, в программе Radio Player Pro v.2 есть возможность разметки треков, однако, данное решение не в полной мере удовлетворяет потребности региональных станций.
1) Хотелось бы, что бы в обновлённой версии появилась возможность размечать не только MP3-песни (в которых разметка записывается непосредственно в тег), но и WAV. Головные станции зачастую предоставляют именно этот формат. Пережимать всю музыкальную базу в MP3 не хочется, как минимум потому, что WAV всегда был и будет в приоритете. Он надёжнее на всём пути (с момента запуска на компьютере, прохождение через кодеры/декодеры, фм-процессор, до попадания в радиоприёмник).
2) Предлагаю создать своё собственное расширение файлов, куда будет прописываться разметка трека. Например, как это сделано у Synadyn. Они используют расширения: .wav_dig, .wav_env
3) Предлагаю создать модуль, который бы позволил импортировать настройки разметки трека из программы Synadyn с дальнейшим преобразованием в файл разметки, который может быть, появится в вашей программе.
4) Будет ли реализована графическая разметка нескольких треков в основном окне проигрыания? Если да, то как скоро?
Разметка треков в Radio Player Pro v.2
Re: Разметка треков в Radio Player Pro v.2
1, 2. Разметка как в Player v.2 будет в RADIO Base Pro v.3, которую затем можно будет подключить к Player для загрузки данных.
В ближайшее время будет доступна beta версия. Можете написать в поддержку, чтобы вам направили уведомление, как будет доступна.
3. Интеграции с Synadin пока нет в планах. Но все зависит от того будут ли такие запросы от других пользователей.
4. Что именно вы имеете в виду?
То есть можно будет размечать не только формат MP3, но и WAV?RadioSoft писал(а):1, 2. Разметка как в Player v.2 будет в RADIO Base Pro v.3, которую затем можно будет подключить к Player для загрузки данных.
RadioSoft писал(а):4. Что именно вы имеете в виду?
1. Можно будет размечать любые файлы.
4. Мультитрек редактор в планах есть.
Считаю, что интеграция обязательно должна быть с Synadyn и DJin. Представьте себе, что есть уже размеченная музыкальная база, которая насчитывает, условно 2000 треков. Руками с нуля это делать? Это не есть хорошо. Модуль однозначно нужен.RadioSoft писал(а):1. Можно будет размечать любые файлы.
поддерживаю! Есть база Synadyn, чтобы перейти на RadioPlayerPro надо переразметить всё заново... Хотя все решалось бы неким плагином, который переводит одну разметку в другую.
Также, хотелось бы использовать псевдонимы, как это реализовано в их продуктах. это довольно удобно при использовании по сети и позволяет вообще отделить реальную базу от базы муздира
Player частично читает разметку из файлов *_dig при загрузке тегов.
Поддерживается Intro, Outro, Длительность, Название, Автор, Жанр.
