Настройка автозапуска рекламы по DTMF меткам.
Для автоматического запуска рекламных врезок (плейлистов) по DTMF меткам в эфире ретранслируемой станции требуется выполнить следующие 2 действия.
1. Создать DTMF метку
Метки хранятся в Аудиодетекторе (Запуск по F4 или из меню Утилиты).
Можно включить в настройках (F9) автозапуск окна детектора при старте прогаммы, однако, это не обязательно для работы меток.
Если у вас есть код метки, нажмите добавить образец и введите код DTMF при помощи кнопок под полем "Команда".
Если кода нет или вы не уверены в его правильности, посмотрите в инструкции к RADIO Player Pro v.2 раздел "Окна > Аудио Детектор (DTMF) > Создание образцов"
Для надежного срабатывания DTMF детектора добейтесь уровня отображения сигнала в детекторе в районе желто-оранжевой зоны.
Не рекомендуется без крайней необходимости использовать повышение чувствительности образцов.
Пример настроек образца для кода 1234, записанного в противофазе (вычитание каналов).
2. Создать плейлист с запуском по метке
При разных метках в эфире для запуска можно использовать до 5 разных образцов одновременно.
Для остановки по DTMF точно так же создайте метку и укажите её в настройках остановки плейлиста.
Пример настроек плейлиста для запуска по образцу №1.
Проверка работы
Плейлист запустится автоматически по указанным параметрам запуска.
Для запуска вручную в списке плейлистов нажмите правой кнопкой мышки и выберите пункт Запустить.
Появится окно ожидания.
Детектор автоматически включит распознавание.
Убедитесь, что у вас включена ретрансляция и правильно выбрано устройство ретрансляции.
Подробнее по настройке Ретрансляции в этой теме.
Общие рекомендации по улучшению срабатывания DTMF
1. НА СТОРОНЕ ПРИЁМА МЕТКИ (Player)
1.1. Желательный уровень сигнала в аудио детекторе должен быть в районе оранжевой зоны.
1.2. Для противофазных меток использовать Вычитание каналов в настройках образца
1.3. При плохом срабатывании можно уменьшить количество символов и/или создать дополнительно дублирующие метки, которые указать в плейлисте. Например, для метки 1234 создать две метки 123, 234, допустимо также 124, 134. Главное не менять порядок символов в настройках образца.
1.4. При недостаточном качестве определения можно поднять чувствительность метки. Это может привести к ложным срабатываниям при завышенной чувствительности. Значение определяется экспериментально.
1.5. Не использовать обработку сигнала, это искажает АЧХ сигнала.
2. НА СТОРОНЕ ПЕРЕДАЧИ МЕТКИ
2.1. Использовать противофазные метки, инвертированные по каналам
2.2. Желательно иметь достаточный уровень DTMF относительно общего сигнала
2.3. Длительность каждого сигнала / паузы для DTMF не менее 50 мс, чем больше длительность сигнала тем лучше, паузу можно не увеличивать.
2.4. Не использовать обработку сигнала, это искажает АЧХ сигнала.
3. ОТЛАДКА
3.1. Записываете сигнал головной станции на той же звуковой карте, которая используется для приема сигнала, при той же громкости, сохраняете в WAV без сжатия.
3.2. В любом плеере или редакторе запускаете по циклу.
3.3. Открываете Player и настраиваете ретрансляцию на запись с выхода звуковой карты, включаете ретрансляцию. Если звуковая карта не поддерживает запись с выхода карты, тогда передаете сигнал с проигрывателя на вход физическим или виртуальным кабелем , например, через микшер карты. (см. документацию производителя). Соответственно настраиваете ретрансляцию.
3.4. Открываете детектор (F4), в нем создаете и включаете метку. Изменяя свойства метки или уровень громкости, добиваетесь срабатывания.
Рекомендации по определению самого кода метки (если вы не уверены, что он верный) есть в справке.
Re: Настройка автозапуска рекламы по DTMF меткам.
Сообщение andrew »
Доброго времени суток. На одной из машин, запуск рекламы по ДТМФ-метке происходит с задержкой примерно в 0,5 секунды. Т.е. метка срабатывает, но в эфире буквально полсекунды звучит федеральный эфир, а потом включается реклама. Это возможно как-то поправить програмно или нужно "железо" обновлять?
Попробуйте настроить автоудаление проигранного материала
Информация в этой теме на форуме
https://forum.radiosoft.pro/ru/viewtopi ... =11&t=1664
