Re: Вещание в Internet (Shoutcast/Icecast)
Еще раз посмотрите эту часть по настройке севера
https://forum.radiosoft.pro/ru/viewtopic.php?f=11&t=748
Оригинальная инструкция тут (можете перевести гуглом)
http://wiki.shoutcast.com/wiki/SHOUTcas ... rted_Guide
Наверное всеж неплохо, если бы Player научился транслировать звук на shoutcast и icecast самостоятельно, без всяких altacast, butt и тп, которые работают только с входами, что создает иногда невыполнимую задачу
В некоторых вариантах работы это пока невозможно, например управление ретрансляцией через микшер.
Но для полностью своего вещания можно подумать о реализации.
День Добрый! Установил программу Radop Player Pro 2. У меня есть пульт beringer Q502USB. Есть обычный микрофон с джек входом в этот пульт и отдельно usb микрофон. Я бы хотел сделать своё интернет радио с возможностью управлять отдельно громкостью звука музыки через микшер и через него же отдельно управлять громкостью голоса через микрофон. Это возможно? Причём использовать сервер iсecast и клиент для передачи аудио потока от программы на сервер. Жду ответа! Спасибо!
Пробуйте так.
- С Player воспроизводите музыку на выход звуковой карты
- Выход карты на вход пульта
- Если надо управлять USB микрофоном через Player, включите управление им через Настройки(F9) -Управление микшером
- Управление вторым микрофоном будет на микшере
- С микшера сигнал подаете на вход звуковой карты, там его берет AltaCast, например, и далее отправляет в сеть.
Спасибо большое дорогой товарищ! Обязательно попробую. Если смогу быть полезен пиши на почту!
Подскажи! Я меняю конфиг в документе isecast, но сохранить изменений не могу. Ошибка (см. фото) - нет прав. А открыть этот документ изначально от имени админа нет возможности. Спасибо. Жду!
- ошибка.PNG (53.54 КБ) 13735 просмотров
Пожалуйста, все вопросы по поводу работы сервера адресуйте его разработчику.
Настроил сервер. Захожу через браузер. Есть передач сигнала через клиент. Есть соединение клиента с сервером. Но человек не может подключиться. "не удаётся получить доступ к сайту". В данном примере отправлял его по ссылке http://92.124.162.235:7667/stream. Подскажите пожалуйста где искать?! Отключал антивирус, брандмауэр - не помогло. Интернет с роутера.
- 2.PNG (46.85 КБ) 13621 просмотр
- 1.PNG (58.35 КБ) 13621 просмотр
На роутере для порта 7667 сделайте переадресацию на IP адрес ПК на тот же порт.
Это нужно чтобы, снаружи (из интернета) было можно подключиться к вашему серверу.
Спасибо. Но я в этом полный ноль. Что почитать посоветуйте, чтоб понимать. Жду ответа.
Руководство по вашему роутеру. Раздел настройки портов (переадресация, виртуальные серверы или что-то похожее), если он поддерживает это.
Например
https://club.dns-shop.ru/blog/t-280-mar ... o-dostupa/
Дальше Google вам в помощь.
Например
Коллеги, есть те, у кого получилось запустить трансляцию через Shoutcast ?
помогите, плз.
фото или видео инструкцию пошагово, дайте.
Спасибо!
помогите, плз.
Спасибо!
