Генерация плейлиста
Генерация плейлиста
Доброго времени суток.
Заметил такую проблему при генерации.
Программа очень часто повторяет первую букву исполнителя .
Ещё один момент.
В музыкальной базе имеется одинаковые названия композиций но разные исполнители. Ротатор ставит их рядом при генерации, хотя в условии указано что название клипа проигрывать не менее 30 минут назад.
Ещё один момент.
Re: Генерация плейлиста
Все зависит от настроек шаблонов клипов и плейлистов, так же самой базы.
Без конкретных данных сказать в чем дело довольно сложно.
Краем глаза увидел что ротатор повторяет положение композиций.
Вот на пример, данные композиции за день в расписании встречаются три раза
Правила шаблона
Может я что-то не так указываю в правилах?
Правила шаблона
Возможно у вас не сильно много композиций в разделе Hits и при подборе по времени у вас не хватает файлов для соответствия одновременно и шаблону плейлиста и временным рамкам.
Попробуйте добавить еще условие ИЛИ в данный шаблон клипа, чтобы было больше файлов, соответствующих ему.
Да треков действительно мало, 28. В разделе Hits они обновляются каждую неделю, т.е. спустя неделю после добавление, больше половины переходят в другой раздел, на замену им приходят более новые треки. Больше треков не добавишь т.к. это новинки и должны звучать в эфире чаще
Изменил шаблон таким образом
Проблема осталась та же
Условие Или нужно добавить на уровень с "Раздел равен Hits", например, с другим разделом, где клипов будет больше для разнообразия, либо в шаблоне плейлиста постараться не ставить два шаблона клипа для раздела хиты рядом.
А сколько примерно должно быть треков в разделе чтобы исключить такую проблему?
Точное число указать невозможно, в силу массы факторов, влияющих на разнообразие - длительность заполняемого промежутка, длительность треков, состав шаблона плейлиста.
Так же влияет настройка "Оптимизация плейлиста по времени", при отключении содержимое будет формироваться более разнообразным, т.к. плейлист не будет четко подгоняться по времени (он всегда будет заведомо больше или равен по длительности), что в свою очередь сокращает количество подходящих треков.
Здравствуйте! У меня похожая проблема с названиями композиций. В силу специфики формата (народная музыка) в базе много вариантов одной и той же песни. Исполнители разные, название то же. В правилах ротации стоит "Название проигрывалось не менее чем 1,5 часа назад". И всё равно ротатор вставляет в один час по два-по три "Щедрика", наример. Приходится вручную править.
В базе почти 700 треков. В одной категории - около 150. Из них "Щедриков" - штук пять. Почему так получается?
P.S.: Обратила внимание, что в базе, в свойствах файла есть графа "Название" (там у меня полностью исполнитель + название песни) и есть "Композиция" (там только название трека). В ротаторе можно создать условие по параметру "Название". А по "Композиции" - нет. Не в этом ли проблема? Что именно фильтруется по названию в ротаторе?
Доброго времени суток!
Та же проблема с генерацией плейлистов. В условии выставляю "имя файла проигрывалось не менее чем 3 часа", "имя исполнителя не менее 1,5 часа", но ротатор упорно ставит одного и того же исполнителя в один плейлист, кроме того рядом (!), что абсолютно недопустимо. Встречаются случаи, когда он ставит в один плейлист одну и ту же композицию как в разных местах, так и рядом.
Нужна помощь в решении данной проблемы, поскольку генерация плейлистов таким образом совершенно не подходит для радио.
Условия неповторения по времени пока не работают в рамках одного плейлиста, они учитываются при генерации следующих блоков.
Для запрета одного исполнителя в блоке есть отдельное правило в настройках программы - Настройки - Общие ограничения.
Спасибо! Теперь работает, повторение исчезло.
