Здравствуйте.
Недавно появилась такая проблема - RPP не загружает плейлисты. Они есть, сгенерированы в ADSman'е. Но почему Плеер их показывает пустыми. И соответственно наше вещание из-за этого не запускается и ретрансляция продолжается дальше. А если принудительно вручную обновить содержание плейлистов, то содержимое сразу появляется и если вручную запустить плейлист то он нормально играет. С момента появления первой такой проблемы до следующего раза прошло примерно 2 недели. Раньше такого не было. Подскажите где искать проблему.
Пустые плейлисты.
Re: Пустые плейлисты.
Проблема может крыться либо в изменении настроек используемых программами каталогов для хранения плейлистов (или их взаимного расположения) либо в ряде случае в в изменении языковых настроек Windows (это может влиять на формат данных в плейлистах для некоторых старых версий AdsMan и Player).
В любом случае не видя то, что вы импортируете сказать наверняка в чем причина сложно.
Пришлите плейлисты, которые вы не можете импортировать на почту поддержки - там посмотрят.
Отослал.
