действия над группой плей-листов
- elf
включение/выключение автоматического запуска/остановки сделаны, а если мне надо поменять способ запуска или остановки у группы листов, как это сделать, кроме как залезать в каждый плейлист?
Re: действия над группой плей-листов
Пока этого нет, но это стоит в планах на реализацию.
И еще такой вопрос, думаю сюда можно:
Есть потребность при работе одного джинглового плейлиста включение второго.
На практике - есть обычный плейлист песен. В это же время есть джингловый плейлист, который включает перебивки или джинглы на радио. Он выдаёт по одному произвольному джинглу через каждые 6 треков.
И нужен еще один плейлист, из которого в определенное время будет выбираться один раз в час произвольным образом рубрика из заданной папки.
Проблема в том, что если включается один джингловый плейлист, то тот, который был до этого автоматически отключается.
Возможно ли как-то решить данную задачу средствами, которые уже реализованы в радиоплеере?
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
- elf
программные листы на каждый час. это не сложно
