Проблема которая у меня возникает с RPP не однократно повторялась на форуме:
RPP зависает после непрервыной работы 2-3 недели.
Ретрансляция + собственное вещание 3 часа в день
Зависает на файлах в плейлистах выдаваемых в эфир атоматически после команды от RCP. Тот же плейлист выдавался в эфир ранее без проблемно.
Фалы прочеканы на профнепригодность, проблемных не обнаружено.
1) Конфигурация:
P4 2Ghz 1Gb /XP SP2/ SB audigy2 / direct x по умолчанию без обновлений/ кодеки установлены согласно инструкции / ретрансляция Radiochecker Pro
НА новых версиях подвисает примерно каждую 2-3 неделю.
!! При зависание в эфир цикличиски воспроизводиться кусок файла равному буферу выставленному в программе, зацикливается только один файл до бесконечности - пока сам не выключишь!!
2) Конфигурация:
DuoCore 2.6Ghz /XP SP3 / SB X-fi platinum/ direct x и XP обновленный /кодеки установлены согласно инструкции / ретрансляция Radiochecker Pro
RPP и RCP последние на текущий момент версии
Если просто закрыть программу то возможны последующие подвисание через 1 неделю после перезагрузки программы.
Если перезагружать компьютер: то теже 2-3 недели нормальной работы.
!! При зависание в эфир цикличиски воспроизводиться кусок файла равному буферу выставленному в программе, и так происходит с каждым файлом в плейлисте пока не кончаться фалы!!
_______________________
На старых версиях RPP ( от 1.8.6 до 1.9) при этой же конфигурации PC проблем с подвисанием RPP никогда не было (!)
длительность работы на старых версиях до 1,5 лет без перезагрузки XP
"манипуляции " с включениями и отключениями опций в настройках воспроизведения (отключить аппаратное ускорение) к результату не приводят.
RPP зависает
- elf
Re: RPP зависает
у меня такое было. пока антивирус касперского не придушил, не прошло.
Re: RPP зависает
Какая версия 1.9 имеется в виду из тех что не зависала?
