Powergold и индивидуальные фейды
Собственно как передать их в Радиоплеер про вместе с плейлистом?
Re: Powergold и индивидуальные фейды
В каких полях при экспорте из Powergold вы планируете выгружать эти параметры?
В пауерголде по умолчанию есть поля Сue In и Fade time (при импорте из тхт называется End Time) которые как мне кажется должны соответствовать полям Начало начального и конечного фейдов соответственно, а остальные поля через кастум фиелдс передавать, это начало микса и длительность фейда.
Друзья, вы запросто можете сделать так, чтобы у каждой песни был свой фейд. Powergold будет отправлять эту информацию на эфирную машину. Например, мы пользуемся фейдами для того, чтобы ведущий эфира мог видеть к какой категории принадлежит песня. Мы используем отдельный цвет для категорий - НОВИНКА, ГОРЯЧИЙ ХИТ. Диджеям так легче ориентироваться в двух основных категориях горячей ротации, а также у нас есть отдельный цвет для - ИНСТРУМЕНТАЛ, ДЖИНГЛ, ЛАЙНЕР. Что касается собственно фейда песен, то он разумеется, в основном не отличается от МУЗЫКАЛЬНОГО. В ПГ-е фейды прописываются массово, всей категории сразу можно присвоить отдельный фейд, или любой выделенной группе песен.
Имя фейда необходимо прописать в карточке песни - во вкладке Custom Fields. Для начала эта вкладка совершенно пустая. Кликаете кнопку Custom Fields Setap, далее New. Теперь будет предложено ввести имя для нового Филда (Fields). Введите следующее имя: DefFades
Дело в том, что это название файла из программы Радиоплеера, в котором хранятся сами настройки Фейдов. Вы можете просто найти этот файл в папке Ini (не путать с Ini Def) и скопировать его имя. После того, как вы сохраните это имя, вкладка Custom Fields уже не будет пустой, теперь в ней есть вкладочка DefFades. Напротив этой вкладочки пишите имя фейда, точно так как оно введено в настройках Радиоплеера. Не ошибитесь! Значение имеет каждый символ (включая регистр).
Идем дальше: Входите в меню - Automation\ вкладка Setup. Правая колонка – это настройки тех самых Филдов (Fields Setap). Это те параметры, которые ПГ передает Плееру, среди них пока нет созданного нами. Добавляем его (Add), ищем - Custom: DefFades - OK! Пользуемся!!!
Как DefFades прописывается массово, надеюсь знаете. Выделяем песни, жмем \Change\Mass Change Song Fields\выбираем нужный Field, пишем имя, жмем Start. Музыкальный редактор регулярно проделывает эту операцию перед выдачей плейлиста в эфирную машину. Конечно, если не вносились новые песни или не перемещались из категории в категорию, этого делать не придется.
