!!!!Заикание плейлистов!!!!
Re: !!!!Заикание плейлистов!!!!
Причем линия воспроизведения файла двигалась как при нормальном воспроизведении. Ничего никуда не перескакивало.
Какие настройки стоят у вас по буферу?
Учтите что памяти надо на весь объем несжатого буфера (это не MP3 а WAV).
давненько на форум не заходил.... а тут оказывается дебаты на больную тему.
софтом пользуемся уже три года. Из них около 2-х лет это с заиканиями. 2 года пробовали всякие методики.
Ставил разные операционные системы - не помогло;
Драйвера перепробывал, сбился со счёту - не помогало;
Дефрагментации, антивирусы, уже чего только не делал... забил и просто начал перезагружать. Каждую неделю-две.
даже тетрадь завёл, фиксировал где и когда и при каких обстоятельствах....
у нас в ретрансляции "Европа Плюс" и "Радио Шансон", так вот заметил следующее:
если перезагрузить оба компьютера, то зависания начнутся у обоих одновременно через одинаковый промежуток времени. Бывало такое, что перезагрузки хватало на 2-3 дня. Но это было один раз.
Как правило заикание начиналось спустя месяц +- 7 дней.
Проблема очень глобальная. У нас тут такие заикания были... можно только записи телефонных звонков недовольных слушателей на автоответчике послушать. В выходные дни мониторинг не осуществлялся... узнавали то знакомых и рекламодателей. И смех и грех.... смешного конечно мало, когда это касается бизнеса.
Коллеги работающие на других радиостанциях и с другим программным обеспечением вообще понятия не имеют что такое перезагрузка!
Абсолютно согласен. И у нас это постоянная проблема, все работает стабильно, кроме этих заиканий... И частота их начала именно такая, как у Вас... спустя месяц +- 7 дней. Перепробовали всё-ниче не помогает.Fatar писал(а):давненько на форум не заходил.... а тут оказывается дебаты на больную тему.
Вирусы ))
Ребят, всё куда проще.
Там во время работы системы появляются левые процессы, которые сжирают процессор на 100% и заикания (зацикливание по длине буфера) происходят именно в этот момент.
Ctrl + Alt + Delete и смотрите, что вам нужно, а что нет и удаляйте. Помогает. Ни программу, ни компьютер перезагружать не требуется, продолжает работать как нужно.
Хорошо, когда рабочее место стерильно, т.е. нет надобности прямого подключения к Интернет.
Re: Вирусы ))
Совет плохой. Бессмысленный. Левые процессы из воздуха не берутся. Если у вас такое происходит - включайте максимальное ограничение деятельности интерактивного пользователя, жесткие групповые политики, и, желательно, автоматическое обновление (неплохо, когда в интрасети свой WSUS - чтобы снизить возможность проникновения). Ну и фаерволл на все, что не нужно системе для работоспособности. Уж поверьте моему опыту - чем меньше у компьютера функций, тем стабильнее он работает.Новая Волна - БЕЛГОРОД писал(а):Ребят, всё куда проще.
>Fatar
Печальная история. Очень похожа на нашу.Тоже два радио, и в какое-то время ретранслировали европу и шансон. Сейчас - одно собственное, второе - ретро фм. Такая служба поддержки весьма огорчает. Да что там - саппорт вообще гавно, извините за резкость. Столько лет не могут проблему пофиксить.
P.S.> у меня автоматическая запланированная перезагрузка в 4-00 каждого воскресенья. Shame... It's a fuckin shame
Re: Вирусы ))
Совет, мало того, что хороший, так он ещё и указывает на реальную проблему, не связанную с драйверами, плеером и директ х, полезный для большого количества региональных вещателей, не имеющих в штате системного администратора (или такого, который отвечает только за отправку почты и работу локальной сети).rawmind писал(а): Совет плохой. Бессмысленный. Левые процессы из воздуха не берутся. Если у вас такое происходит - включайте максимальное ограничение деятельности интерактивного пользователя, жесткие групповые политики, и, желательно, автоматическое обновление (неплохо, когда в интрасети свой WSUS - чтобы снизить возможность проникновения). Ну и фаерволл на все, что не нужно системе для работоспособности. Уж поверьте моему опыту - чем меньше у компьютера функций, тем стабильнее он работает.
Левые процессы из воздуха не берутся, конечно, достаточно посмотреть на заголовок поста (см. вирусы).
Вобщем, вместо пустой писанины на несколько страниц, лучше сразу указать на корень проблемы, а не про WSUS разглагольствовать.
Re: Вирусы ))
Удалено за нецензурные выражения. Уважайте собеседника.
у нас например компьютеры вещательные не имеют доступа к сети интернет. Доступ к ним осуществляется посредствам канала Wi-Fi.Новая Волна - БЕЛГОРОД писал(а): Хорошо, когда рабочее место стерильно, т.е. нет надобности прямого подключения к Интернет.
Никто на них не работает. Программ минимум стоит.
но это ни сколько не мешает им заикаться
Какая досада!rawmind писал(а):Удалено за нецензурные выражения. Уважайте собеседника.
И все-же. Мне искренне жаль Новая Волна - БЕЛГОРОД - вирусы на эфирной машине - это неприемлемо.
Да и корень проблемы у вас из другого места растёт. Даже технически вероятность того, что треки воспроизводятся в описанном режиме из-за вирусов - ничтожно мала.
Re:
rawmind писал(а):Какая досада!rawmind писал(а):Удалено за нецензурные выражения. Уважайте собеседника.
Да и корень проблемы у васиз другого места растёт. Даже технически вероятность того, что треки воспроизводятся в описанном режиме из-за вирусов - ничтожно мала.
Первым делом, при возникновении аварийной ситуации с эфирной программой, как минимум логичным является проверка процессов и приложений, их ресурсоёмкость. При этом никто не мешает на пульте вывести в эфир сигнал головной станции (если ретранслятор) или дежурный компакт-диск.у нас например компьютеры вещательные не имеют доступа к сети интернет. Доступ к ним осуществляется посредствам канала Wi-Fi.
Я понимаю чувства тех, кто сразу же кидается перезагружать компьютер, выключить программу, но не повторяйте чужих ошибок. Без выявления проблемы так и придётся чертить график перезагрузок для работников.
Пришлось столкнуться не с одной радиостанцией и со многими конфигурациями эфирных машин. Проблема с программой была выявлена в 2003 году на ОС Windows 95, когда зацикливание звукового фрагмента начиналось с 5-7 минуты работы программы.
Re: Re:
По вопросу логичности все-же замечу, что перезагрузка - официально средство разработчиков для лечения таких нештатных ситуаций. Поэтому все делают "сразу же кидается перезагружать компьютер, выключить программу". Могу вас заверить, что я сам снимал с эфира проблемные машины, и ковырял их. И, да, на вирусы тоже проверял. И системные ресурсы, естественно, проверял - это на подсознательном уровне происходит.
Давайте (дабы снизить оффтоп) сделаем так - вы описываете свою ситуацию, и все свои наблюдения, а потом мы сравниваем ее с ситуациями, описанными в этой ветке? Вы предложили решение, я его посчитал неуместным, и крайне очевидным - о чем и заявил. Давайте разберемся в ситуации.
By the way: мы начали работать с программой в 2004. В то время таких проблем не было.
Никто не пробовал поставить буфер равный нулю? Появилась мысль что у плеер проблема с выделением памяти.
Ноль - невозможно. Буфер должен быть ненулевой.
Есть мысль что проблема с выделением памяти, т.е. через определенное время работы случается "протечка". А также тут была мысль о том что сбои начались с версии совместимой с Windows Vista. Конечно надеемся на Вас, разработчики...
