Проблема с звуком в программе
Re: Проблема с звуком в программе
Попробуйте этот кодек.
http://narod.ru/disk/22180348000/NeroSplitter.zip.html
Распакуйте в любой каталог и запустите register.bat
Не удаляйте этот каталог, иначе кодек не будет работать.
DJ Slava
Сообщение DJ Slava »
А перед установкой Nero Splitter нужно удалить K-Lite Codeс Pack и кодек, скачанный с офф. сайта?
Нет. Удалять ничего не нужно.
DJ Slava
Доброго времени суток!
Снова столкнулся с проблемой установки mp3-кодека, только в этот раз на Win 7 Начальная... При попытке регистрации mp3-кодека в системе выдаёт ошибку: Модуль "l3codex.ax" загружен, но не удалось выполнить вызов DllRegisterServer, код ошибки - 0x80070005. С чем это может быть связано?
До этого я поставил кодек mp3 из пакета K-Lite Mega Codec Pack последней версии, однако звук хоть и стал чётким, но пропуск некоторых песен всё равно остался. :( Это очень странно, поскольку все песни закодированы в одном формате: mp3, 320 кбит/с, 44,1 кГц, 2 канала.
Подскажите, пожалуйста, решение проблемы
Это пробовали?
viewtopic.php?f=1&t=932
DJ Slava
RadioSoft писал(а):Это пробовали?
Да, попробовал ваш кодек первым делом.
А при установке Nero Splitter пишет, что не удаётся загрузить модуль NeSplitter.ax...
Всё, получилось! :D Видимо до этого что-то делал не так. Спасибо
Последний раз редактировалось DJ Slava 16 сен 2010, 11:25, всего редактировалось 1 раз.
Кодеки - кодеками, а запускали ли перекодировщик?
DJ Slava
RadioSoft писал(а):Кодеки - кодеками, а запускали ли перекодировщик?
В перекодировке не нуждаюсь, ибо сам кодировал все песни проверенным кодеком.
Воспроизведения без сторонних кодеков (K-Lite) я добился-таки, но пропуск некоторых песен из плейлиста ни в какую не исправляется. Что можно с этим сделать? Если это поможет, то я могу выложить одну из этих песен.
P.S. В Winamp'е пропускаемые плеером песни воспроизводятся
Используйте перекодировщик. У вас неверно записан формат тегов.
Достаточно перезаписать теги.
DJ Slava
RadioSoft писал(а):Используйте перекодировщик. У вас неверно записан формат тегов.
Спасибо огромное!!! :wink: Дело было именно в этом
