Уровень Ретрансляции
Egoro85
Сообщение Egoro85 »
Доброго всем времени суток!
Такая загвостка. Ретрансляция настроена, работает. Однако уровень ретрансляции не отображается. Соответственно о выходе по dtmf не может быть и речи...
В системе 3 звуковые карты: встроенная Realtek, и две PCI-карты Aureon 7.1 и SB Live CT4670 (под управлением kx). Ретрансляция идет через Aureon 7.1 (как и положено регулируется Line In'ом), местный звук - на SB Live, Realtek - подслушка. Обе PCI карточки поддерживают системный микшер Windows.
Причем если перекинуть ретрансляцию на Realtek, уровень ретрансляции сразу же начинает отображаться. А PCI карты этого делать не желают (местами менял - без результатно).
Может это оттого, что они PCI?.... Как с этим бороться? Спасибо.
Egoro85
Re: Уровень Ретрансляции
Сообщение Egoro85 »
Неужели никто ничего не может сказать?
Чтобы сказать точно - пришлите картинку настроек ретрансляции.
YIRTIMD
Сообщение YIRTIMD »
Судя по описанию у Вас включен "Стерео Микс", в эфир идёт вместо ретрансляции с источника "Микрофона" или "Линейного Входа" звук всего, что идёт на ПК. Оттого и не будет выхода по ДТМФ метке.
