Здравствуйте!
Подскажите, возможна ли настройка программы с kX драйверами в режиме ретрансляции. Бился-бился, а регулировку уровня ретрансляции (Line In) сделать не получается.
Спасибо!
Использование программы с kX Project
Re: Использование программы с kX Project
Все зависит от оборудования и драйверов.
Если драйвера реализуют в системном микшере регулятор LineIn, тогда управление возможно.
Для некоторых карт это может не работать в Vista.
Здравствуйте!
Всем обладателям звуковых карт Creative, поддерживаемых KX Project!!!
Добился управления из программы уровнем LineIn!!!!!
Всё оказалось очень просто!
создаем батник с кодом:
"c:\Program Files\kX Audio Driver\3550\kxctrl" -ma 2 prolog in0vol in1vol 0x1d7a4480 {путь зависит от версии драйвера!!!!}
в проге указываем во вкладке "ретрансляция":
устройство: KX Wave SBXXXX 10kX[XXXX]0/1
микшер: Master Mixer
ругулятор: KX0/LineIn
батник устанавливаем в автозагрузку (чтобы при запуске винды управление фэйдером возвращалось)
Теперь немного подробнее:
kxctrl - управление микшером KX Project
-ma - ключ позволяющий переназначить фейдеры
2 - KX0/LineIn фэйдер в системном микшере
in0vol и in1vol - упрвление уровнем AC97 (в закладке AC97 драйвера обязательно указать Лин. Вход!!!!)
0x1d7a4480 - значение которое можно узнать, если зайти в kxDSP, нажать правой кнопкой на prolog и выбрать "редактировать"
Для бюджетной радистанции такой звуковой карты будет вполне достаточно, я использование kx Project позволит использовать "скрытые" возможности карты такие как : 10-полосный аквалайзер, Dynamics Processor (причем на всё: и на эфир и на ретрансляцию)
Появятся вопросы, пишите!
