НУЖНА ПОМОЩЬ!
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!
В данном случае активность проявил производитель вашей карты, хотя, конечно, и не без наших усилий.
Кстати они просили сообщить о результатах более долгого тестирования.
Из их письма.
thanks for your test.
I'm glad to hear, that it seems to be solved.
I'm sure, that our driver engineer did a great job.
Please, let me know, if you have any more problem.
I'm looking forward to the long-term period test results.
Thanks
Best Regards,
Balint
SIMS Corp. Europe
Crossovok
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!
Сообщение Crossovok »
Уже несколько часов работает и никаких проблем! Буду делать отчёты о работе. Интересно,почему они сразу не сделали такие драйвера? :))))
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!
Все довольно просто, я уже упомянул выше почему.
Карта не является общеиспользуемой, в т.ч. и для игр, отсюда не сильно глубокое тестирование по совместимости для DirectX.
Крупные производители "бытовых карт" уделяют DirectX и прочей совместимости со стандартами Windows большее внимание, чем производители "профессиональных карт", которые зачастую не имеют даже стандартного микшера, тем самым теряют универсальность.
P.S.
В общем и целом важно, то что проблема в данном случае не в программе, что не может не радовать.
Надеюсь сейчас это уже не будет предметом дискуссии "Кто виноват". ;-)
Crossovok
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!
Теперь осталось только одно - сделать детектор тишины в начале трека :))))
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!
Детектор тишины запланирован на будущую версию 2.x, так же как и многие другие изменения.
А вообще вся фонотека должна проходить муз редактора до того как попадет в эфир, поэтому детектор не должен пригодиться.
Новая Волна - БЕЛГОРОД
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!
Скорее имеет смысл добавить функцию "подкат файла". Т.е. пока есть возможность установить точку выходного микса, а входного нет. Хотелось бы, чтоб переход с одного файла на другой производился на стыке точек выходного микса первого файла и входного второго файла.
И, конечно, если треки не обработаны, проще было бы работать с автомиксом, который бы сводил файлы по принципу уровня дб начала и конца файлов.
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!
Для входного микса есть точка - это старт начального фейда.
Есть там будет не 0 - файл будет запущен не с начала.
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!
Да это понятно, имелось ввиду немножко другое.
Есть ситуации, когда недостаточно стартовать файлу с самого начала, нужно "еще раньше".
Песня или джингл: "ш-ш-ш-ш-ш-ш-бум-бум..."
Crossovok предлагает детектором удалить "шшш", начав с "бум". А бывает, что надо это "шшш" наложить на предыдущий трек так, чтоб точка выходного микса первого трека совпала с "бум" второго трека, т.е. начальный фейд - 0, а точка микса - первое "бум". Так красивее :oops:
Crossovok
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!
Благодарю разработчиков Radio Player PRO за помощь в решении проблемы,описанной выше! За два-три месяца работы после исправления ошибки проблема больше не возникала! Спасибо!
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!
И вам спасибо на добром слове!
Re: НУЖНА ПОМОЩЬ!
Если у вас установлена карта производства ESI (а так же некоторые другие) - возьмите с сайта обновление RADIO Player Pro 1931.
Оно решает проблемы связанные с драйверами некоторых карт.
