Player и Virtua Audio Cable
Сообщение Avtoradio_Nord »
Требуется сделать общую обработку звука, чтобы под один пресет попали и местные врезки и спутниковый эфир. При этом используя старый Player,где нет установки DSP эффекта на ретрансляцию.
Можно ли соединить программу виртуальным кабелем, допустим, со Stereo Tool, и таким образом обработать весь звук?
Re: Player и Virtua Audio Cable
Можно подключить SterеoTool как DSP плагин для обработки звука.
Обработать внешний эфир можно в Player v.2 если использовать ретрансляцию в режиме Прослушивать устройство.
Информация по ретрансляции
https://forum.radiosoft.pro/ru/viewtopi ... =11&t=1424
Информация по плагинам есть тут
https://radiosoft.pro/ru/stuff/plugins/
