Автоджинглы и ретрансляция.
Добавлено: 26 ноя 2019, 13:30
Как именно надо настроить лист, чтобы он вставлял оформление только во время проигрывания плейлиста, который используется как резерв? Не вставил джингл например между роликами в листе из ADSman. И я правильно понимаю, что переключение между типами плейлиста - файловый, рекламный и т.д, означает и смену типа файла внутри этого листа? Исходя из этого можно настроить, чтобы автоджинглы работали только в этом листе.
Re: Автоджинглы и ретрансляция.
Добавлено: 26 ноя 2019, 13:41
Здравствуйте!
Вы можете настроить автоджинглы для каких типов они пользуются в автоджингловом плейлисте.
Можно включить их только для определенных типов плейлистов, например, только для музыки.
Все файлы рекламного плейлиста будут с типом реклама, а музыкального - музыка.
Не путайте с названиями фейдов - они могут быть любыми другими.
Добавлено: 10 дек 2019, 11:37
RadioSoft писал(а):Здравствуйте!
А ещё такой вопрос:
Лист, которому поставлена галочка "Автоджинглы", может быть сохранён на ПК и программа поймёт его свойства, если загрузить? У нас есть редакторская машина и собственно эфирная.
Или это просто список внутри проигрывателя.
Добавлено: 10 дек 2019, 12:47
Это плейлист.
Можете попробовать его скопировать в такой же каталог.
Затем обновить список плейлистов с диска на машине, куда скорпировали.
Добавлено: 13 дек 2019, 17:22
RadioSoft писал(а):Это плейлист.
Это всё понятно, но есть одна странность. Если создать автоджинглы в Проигрывателе, то всё работает, а вот если создать лист во вкладке Плейлисты и придать ему свойство автоджинглового, то заставки не вставляет. Я хочу использовать автоджинглы ещё и для ротации определённых треков с переодичностью. Где проблема? И могут ли работать в Плеере несколько автоджингловых листов одновременно?
Добавлено: 14 дек 2019, 00:27
Напишите в поддержку подробнее, что конкретно вы делаете для выяснения ситуации.
