Последний файл
Последний файл
Здравствуйте. Появилась какая-то проблема с добивками. ADSman настроен на добавление двух добивок. Первая- музыка, вторая- джингл. И на выходных джингл перестал проигрываться в некоторых блоках. Т.е музыка доигрывает, и выход на федеральный эфир. При том файл не обозначается, как ошибочный (перечеркнутый). Доступ к нему тоже есть. Просто идет остановка с одним непроигранным файлом. Все плей листы настроены одинаково. Двумя добивками раньше не пользовался, федералы начали просить делать блоки до секунды, поэтому и появилась надобность в точных блках. До выходных уходил, все было отлично. Пришел, куча непроигранных джинглов и не могу понять, в чем может быть дело. Может есть какие мысли по этому поводу?
Re: Последний файл
Плейлист может быть остановлен четко по времени до окончания последнего файла, если это есть в настройках блока в AdsMan.
Время остановки не нужно активировать если требуется, чтобы прозвучали все файлы.
Напишите на support@radiosoft.pro и пришлите конфигурацию Adsman чтобы можно было проверить настройки.
Re: Последний файл
В том-то и дело, что остановка настроена на "остановить после играющего файла". Предполагаю, что если установить "четко по времени", то если федералы выпустят блок на 10 сек позже, то и остановка его будет, с учетом точности блока, на 10 сек раньше. Отписался в поддержку. Конфигурацию скинул. Посмотрим, может что найдут
Re: Последний файл
Разобрались. Не обратил внимание на галочку в меню остановки. Манипулировал только выпадающим меню чуть ниже.
