Проблема с дежурным плейлистом
VSS
Сообщение VSS »
Доброго дня! Дежурный плейлист периодически закрепляет за собой дату, когда включался. То есть в настройках плейлиста появляется галочка "дата" и число, когда он запускался последний раз. Соответственно в следующий раз, когда он нужен - не включается, так как его дата прошла и образуется тишина. Никакой системы в этом нет, может неделю отыграть, может на следующий день слететь. В чем причина, кто сталкивался? Заранее спасибо.
Re: Проблема с дежурным плейлистом
Плейлисты импортируются из внешней программы или создаются только в Player?
При запуске никаких модификаций в существующий плейлист программа не вносит - такой функциональности просто нет.
VSS
Сообщение VSS »
создаются в Player.
я понимаю, что это не функция. но факт есть факт. такое происходит и очень портит жизнь.
как лечить?
Вы можете попробовать определить последовательность действий для воспроизведения проблемы?
VSS
Сообщение VSS »
Какой-то системы или определенного интервала нет. Играет ретрансляция сигнал пропадает падает на резерв. В связи с нашими климатическими особенностями это происходит часто - несколько раз в день. И иногда после возврата на ретрансляцию в дежурном листе прописывается текущая дата в связи с чем он не запускается на следующий день при потере сигнала. и в эфире тишина.
Версия программы последняя. переустановка как программы так и системы не помогает.
