Для тех, у кого зависает программа (зацикливание треков)
Добавлено: 15 апр 2015, 08:01
Pavel_V
Скажем так, это не решение проблемы, а всего лишь "костыли", которые помогут автоматически перезагрузить зависший плеер в кротчайшие сроки (до 1 минуты).
Я перезагружаю компьютер один раз в неделю, но иногда бывает и так, что плеер виснет даже на следующий день после перезагрузки (ооочень редко, но бывает). Раньше я нёсся к компу и просто тыкал reset, думая, что комп вешается наметрво. Но сейчас решил глянуть, что происходит в системе и выяснил, что она откликается. Решил поискать что-нибудь, что поможет перезагружать зависший процесс, и нашел. http://knas-restarter.software.informer.com/2.0/ маленькая бесплатная программа
Для работы программы нужен net framework 2.0 выше.
Настройки делаем такие:
Выбираем процесс PPro.exe
Интервал проверки 10 сек
Enable restart и kill if unresposive for 2 inervals (если при проверке 2 раза подряд обнаружено зависание, программа рестартует плеер)
В программе RadioplayerPro ставим галочку "дополнительно-запускать RadioChecker" (для тех, у кого ретрансляция и поиск DTMF). После запуска плеера, он будет запускать чекер. Старый будет неактивен.
Настроили, стартуем, сворачиваем.
Можно еще загрузить скрипт, чтобы программа на почту слала письмо, но я не скриптописец.
Не понравилось, что нет сохранения настроек. После перезапуска придется снова параметры выставлять.
И еще один момент, с которым не разобрался- уровень громкости. После выключения плеера звук пропадает вообще, хотя галочка "отключить ретрансляцию при выходе из программы" не стоит, а после запуска громкость немного увеличивается до тех пор, пока не перезапустишь ретрансляцию, либо пока не пойдет рекламный блок.
Система Win XP, карта Creative SBLive
Re: Для тех, у кого зависает программа (зацикливание треков)
Добавлено: 17 авг 2016, 04:37
Доступно обновление, где была улучшена стабильность воспроизведения (исключены зависания и заикания после длительной работы) на определенных конфигурациях системы.
Надеемся, решение будет работать для всех, кто столкнулся с подобной проблемой.
http://radiosoft.pro/files/update/Playe ... .9.5.7.exe
Будем признательны за отклик здесь или на почту поддержки.
Добавлено: 18 ноя 2016, 14:34
Pavel_V
На тестовом компьютере стояла версия 1.9.5.4.
Система проработала 30 дней. Плеер не был запущен. Запустил, проверил- зацикливание. Установил версию 1.9.5.6, тоже зацикливание. Затем версию 1.9.5.7. На ней зацикливаний не было. Скорее всего проблема с этим решилась.
Добавлено: 18 ноя 2016, 15:08
На данный момент сообщений о проблемах с версией 1.9.5.7 нет.
Уверены, что проблема решена.
Добавлено: 21 ноя 2016, 09:25
dmitroit
В версии 1.9.5.7 проблема с зацикливанием не решена. Суть в том, что пару недель система может работать стабильно. Примерно через 30-40 дней, стабильной работы без перезагрузки, плейлисты встают колом либо начинают зацикливаться. По этому, раз в пару недель желательно перезагружать компьютер при работе с RADIO Player Pro. С чем связанна эта ошибка - не понятно. По всей видимости с работой Directx. В тестовой версии второго поколения программы (2.0.0.x), в режиме работы без directx, проблем с зацикливаем не замечено.
Добавлено: 21 ноя 2016, 09:43
Если у вас есть возможность предоставить доступ нашей поддержке (support@radiosoft.pro) к компьютеру, в момент зацикливания это будет наиболее простым способом выявить причину в вашем конкретном случае. На компьютерах, где ранее была диагностирована проблема после обновления пока о проблемах не сообщали.
В конкретном случае с зависанием, который мы видели, была проблема в некорректной работе системной функции, но без подключения выявить проблему вряд ли бы удалось.
