Отправка сообщений на e-mail
Добавлено: 26 фев 2015, 05:33
Скачал обновление RADIO Player Pro v. 1.9.4.8 и решил проверить отправку сообщение на эл. почту. Отправляю через smtp-сервер smtp.gmail.com, порт 465. При попытке отправки тестового письма программа зависает намертво.
Re: Отправка сообщений на e-mail
Добавлено: 26 фев 2015, 06:45
Проверьте, чтобы программе не блокировали доступ в интернет никакие Антивирусы и Файрволы.
Имя пользователя должно быть полным адресом вашего ящика на gmail.
Включите Безопасное соединение TLS.
Убедитесь, что указан отправитель (тот же, что в имени пользователя) и Email получателя.
Добавлено: 26 фев 2015, 07:03
Все проверил, все-равно не работает. Программа "зависает" намертво при попытке отправки тестового сообщения
Добавлено: 26 фев 2015, 07:22
Пока сложно сказать в чем дело. Наша проверка не выявила проблем.
Если пришлете нам на
support@radiosoft.pro конкретные данные, которые вы использовали - можно будет проверить.
Добавлено: 26 авг 2017, 08:40
Axel
День добрый.
А возможно ли как то научить программу отправлять SMS? Все таки это будет более оперативное сообщение о каких либо проблемах
Или может быть есть какой дополнительный софт для этих целей?
Добавлено: 26 авг 2017, 15:33
Пока реализована только отправка Email.
Добавлено: 27 авг 2017, 09:24
Axel
ну в рамках самой программы - да, понятно.
Кстати, не хватает оповещения о включении собственной самой программы. (по крайней мере я версии 1.9)
Что касается СМС-оповещения - я потому и спрашивал: может быть есть какой сторонний способ?
Например, маил.ру умеет оповещать о получении новых писем на почту... но не работает с МТС (поэтому проверить не смог)
Может быть есть какие варианты? софт какой?
Добавлено: 27 авг 2017, 10:01
Для этого нужен либо SMPP гейт, который дает сам оператор, например, для организации SMS рассылок. Он платный. И разрабатывать под это функционал нет никакого смысла.
Либо у оператора должна быть опция получения SMS через почту типа такого
http://khb.megafon.ru/options/services/ ... l2sms.html
Вообще большинству уже совершенно ни к чему сервис СМС, когда есть Email, который точно так же сразу оповещает при поступлении письма на телефон (если, конечно, это не нокия 2000 года).
Добавлено: 27 авг 2017, 13:13
Axel
ну вот я у яндекса не смог найти оповещений на телефон.
у маила есть... но не для МТСа...
Добавлено: 27 авг 2017, 14:39
Поставьте Gmail почтовый клиент на телефон и заведите почтовый ящик на Google.
И не будет никаких проблем.
Добавлено: 28 авг 2017, 11:00
Axel
На данный момент отправляю на почту @icloud.com - таким образом письма сразу отображаются на экране телефона.
Но все дело в том, что на просторах нашей необъятной полно "сотовых дыр", где про 3G и слыхом не слыхивали (не говоря уже о LTE).
вот именно на случай попадания в такую дыру и неплохо было бы иметь СМС-оповещение.
На самом деле, по большому счету, оповещать нужно только в одном случае - пропала ретрансляция.
Что, к счастью, случается редко - но действий требует незамедлительных.
Добавлено: 28 авг 2017, 11:56
Учитывая, что вы, очевидно, далеко от станции, коли это дыра, и нет интернета, то вы свяжетесь по телефону с тем, кто ближе к станции, которая с интернетом, поскольку Player смог отправить сообщение, а значит у оператора есть там интернет, и именно этот оператор и дожен был вместо вас получить Email сообщение.
Сделайте почту для целей оповещения и подпишите на неё всех ответственных.
Или переходите на оператора с услугой пренаправления Email на SMS.
Добавлено: 28 авг 2017, 16:16
Axel
да в том то и дело - станцией этой я занимаюсь один - так что звонить некому. (или искать интернет, или ехать непосредственно к оборудованию)
а вообще - было бы очень круто, если бы для плеера появилось какое-нибудь мобильное приложение по удаленному управлению плеером... (мечтать не вредно, вроде как)
Добавлено: 28 авг 2017, 16:50
Уже достаточно приложений для удаленного управления PC с мобильных устройств, чтобы разрабатывать еще одно, пока нет на это большой необходимости.
