ПО
paritet
ПО
Сообщение paritet »
В новом проэкте компании необходимо настроить вещание с серва на несколько автономных ПК через нет, использовал для этого связку RADIO player pro + edcast + icecast2. Но сталкнулся с такой проблемой, при потере сигнала с сервера необходимо чтобы автономники самостоятельно запускали музыку/джинглы из собственного архива. Силами radio player как я понял этого добить не получиться, хоть в нем и есть функция резерва но она работает только на ретрансляцию да и сам плейер отказываеться воспроизводить сигнал полученный через нет.
Подскажите каким ПО лучше воспользоваться, где есть функция запуска по времени, резерв и запуска сигнала полученного с URL
или же как вариант установка на автономники RADIO player pro с идентичной базой музыки/программ/джинглов с рассылкой на них плейлистов
mihaylin
Re: ПО
Сообщение mihaylin »
Лично мое мнение: ставьте зеркала базы и плейлистов на все компы и не страдайте ерундой. Никогда еще даже локальное вещание не было 100 % стабильным. А в случае если оно пропадает - придется ставить Cheker Pro чтобы ловил тишину. Короче ставьте на каждый комп копию баз
