Глючит запуск плейлистов по приоритету
krissy
Сообщение krissy »
Работаю с Radio Player довольно давно. Для пуска рекламы и вслед за ней программы (прогноз погоды) воспользовался советом автора установить Checker для поиска DTMF-меток на Рекламу и Программу в одно и то же время (например 10я минута часа), т.к. требуется выпустить следом РЕкламу и программу.
Все работало как часы -> ДтМФ ловился и по приоритету выставлялся первым в очереди именно РЕКЛАМНЫЙ плейлист, а потом ставилась ПРОГРАММА...
Но вот что происходит сейчас.. (произошло после обновления версии на 1.9.3.3, хотя может и совпадение???!!!) :
RP в закладке "Проигрыватель" указывает Следующий лист не Рекламный, а Программа (хотя по приоритетам должен быть именно Рекламный), в итоге происходит могут происходить 3 разных следующих сценария ->
При срабатывании Checkera/а
1. на 1 секунду выпускается Программный лист, потом его перебивает реклама, отрабатывает и вываливается на ретрансляцию, т.к. в плейлисте больше ничего не осталось
2. Вместо рекламы отрабатывает только программа, а рекламный плейлист остается непроигранным, что фиксируется в истории
3. Либо все работает так как должно работать, т.е. - запускается рекламный лист, после него уже стоит программный, отрабатывает и потом вываливается на ретрансляцию.
Все три варианта срабатывают абсолютно хаотически, не системно! Искал проблему в свойствах плейлистов, все сделано идентично, - Ума не приложу что делать.. Рекламодатели скоро съедят...
p.s. Комп новый на Core 2 Duo - все шустро бегает, нигде глюков не замечалось.. Но...
Re: Глючит запуск плейлистов по приоритету
Напишите на support@radiosoft.pro
Пришлите, пожалуйста, архивы конфигурации и плейлистов.
Для более ранних версий это можно сделать в меню "Файл".
Данные будут использованы только для изучения проблемы и не будут нигде опубликованы без вашего согласия.
