Совместимость со звуковыми картами
Re: Совместимость со звуковыми картами
Подскажите правильно будет если мы вот таким образом организуем ретрансляцию как на схеме?
- Схема.jpg (73.23 КБ) 12939 просмотров
Данная звуковая карта сможет передать RDS сигнал на передатчик. Главное с коммутацией не намудритьPlaylist34 писал(а):Подскажите будет ли работать с РПП и RDS вот c этой звуковой картой PCI-E CREATIVE Sound Blaster Z, 5.1 ?
Вы собираетесь это всё реализовать на одной машине? Если да, то вы представляете каким ресурсом должна обладать машина для работы Плеера + Записи + ST? Сборка должна быть не ниже процессора i7, а лучше вообще серверное железо. Да и смысла делать всё на одной машине, лично я, не вижу. Выходит из строя машина - всё, трансляция у вас встала колом.Playlist34 писал(а):Подскажите правильно будет если мы вот таким образом организуем ретрансляцию как на схеме?
А как лучше сделать, подскажите. Просто если ставить еще один комп, хотя бы для Stereo Tool то получается что нужно для ретрансляции одного радио 2 компа, а мы планируем как минимум 4 радиостанции, куда все эти компы складыватьdmitroit писал(а):Да и смысла делать всё на одной машине, лично я, не вижу. Выходит из строя машина - всё, трансляция у вас встала колом.
Подойдите со всей ответственностью к поставленной задаче перед собой Один из вариантов по 2 машины на 1 станцию: первая машина для эфира и его записи, вторая машина для ST и хранения записей. Если помещение оборудовано кондиционером, то покупаете две напольные двухрамные стойки на 33 юнита. Если помещение не оборудовано, то покупаете два напольных шкафа с системой вентиляции или кондиционирования, также на 33 юнита. Эту стойку/шкаф начинаете заполнять, на 1 станцию: спутниковый ресивер (1 юнит), эфирная машина (4 юнита), обрабатывающая машина (4 юнита), передатчик (обычно до 250 ватт они идут 2 юнита), блок розеток (1 юнит). Итого 12 юнитов на 1 станцию. 24 юнита на 2 станции в одно стойку. Остается 9 юнитов. Эти 9 юнитов можно использовать для ИБП или полки для складывания предметов или полки с вентиляторами. Все провода укладываются к каналы и стягиваются пластиковыми хомутами. Получается 2 красивые стойки/шкафа занимающие 2 квадратных метра вашей аппаратной комнаты и ничего лишнего. Что касаемо эфирной и обрабатывающей машины, берёте обычные стоечные (серверные) корпуса и собирайте начинку исходя из требований программного обеспечения которое будет стоять. А вот если хочется все 4 станции в одну стойку/шкаф, то запаситесь деньгами и собирайте машины на серверном оборудовании, где можно запустить на одном железе одновременно пару операционных систем не зависимых друг от друга.Playlist34 писал(а):А как лучше сделать, подскажите. Просто если ставить еще один комп, хотя бы для Stereo Tool то получается что нужно для ретрансляции одного радио 2 компа, а мы планируем как минимум 4 радиостанции, куда все эти компы складывать
Здравствуйте.
Кто-нибудь проверял карточку audigy fx 5.1 (sb1570) PCI-Express?
До этого всегда использовал sound blaster audigy se (sb0570). Простая, надежная, неприхотливая. Настраивается в пару кликов. Решил попробовать обновленную версию, т.к слоты pci вымирают как вид.
Воткнул audigy fx 5.1, и начались танцы с бубном. Звук не идет со входа на выход в режиме ретрансляции. Запускаю файлы в плеере, они появляются на секунду и микшер их гасит, отключая все звуки в системе. Настроено аналогично старой карте. В итоге воткнул проверенную audigy se. Все заработало, как надо.
Может какие тонкости в настройке этой карты есть?
Система Windows 10.
Система Windows 10.
Попробуйте настройку ретрансляции в режиме прослушивания, возможно какие-то регуляторы микшера для уровня воспроизведения работают не так или выбраны в Player не те.
Если уровень при запуске файлов пропадает, значит для ретрансляции выбран регулятор управления выходом карты, а не линейным входом.
Так и не удалось добиться внятной работы с этой аудиокартой. И тут дело не в плеере, а в настройках, которые предлагает карта. В настройках плеера в "выборе устройства"-"микшер" только один пункт. Насколько помню "воспроизведение". В "регулятор" 1 пункт- Динамики 2 пункт- Динамики (Динамики). Манипуляции ни к чему хорошему не привели. При выборе "прослушать с данного устройства" звук начинает идти, работает определение меток, но при воспроизведении файлов на заднем плане идет основной эфир. Наверное, можно было бы сделать из двух аудиокарт, но хочется "все в одном", плюс еще нужна запись эфира и трансляция в сеть, для мониторинга. А это еще одна звуковая карта. В общем, отложил audigy fx 5.1 (sb1570), т.к. сроки поджимают, а компьютер еще надо погонять. Оставил на SB0507.
Звук на заднем плане при ретрансляции идет, поскольку необходимо выключить прохождение сквозного звука через карту при использовании прослушки.
Это, скорее всего, делается в собственном микшере карты, если нет доступных регуляторов на панели управления звуком.
