Здравствуйте!
В реальной жизни на радио зачастую применяют одновременно несколько прайсов. Например, у нас, в качестве основного прайса используется посекундная тарификация в зависимости от времени выхода. Скидка в этом случае зависит от объема заказа в руб. Но кроме основного прайса есть пакеты (спецпредложения), когда клиенту, например, предлагается купить неделю по 5 выходов в день, по по рабочим дням за, например, 1000рублей/секунда. При этом время выхода, с точки зрения тарификации, уже не имеет значения. Просто медиаплан заранее согласовывается с клиентом.
Кроме того, в определенные дни (например, выходные или только вс.) реклама может стоить дешевле или вообще идет бонусом (это касается и основного прайса и пакетных предложений). Есть несколько пакетных прайсов с разными условиями размещения (неделя, месяц, офф-прайм и т.п.). Клиент выбирает то, что ему выгодно!
Решением этой проблемы в данной программе было бы создание тарифных групп: ТГ1, ТГ2 и т.д. Тогда алгоритм подсчета стоимости описывался бы в тарифной группе, а выбор тарифных групп уже осуществлялся в карточке ролика.
Это возможно сделать?
Несколько прайс-листов
Re: Несколько прайс-листов
Если иметь назначение индивидуального тарифного плана на конкретный ролик это подойдет?
В этом случае для всех блоков будет использован тарифный план для ролика.
При этом, поскольку вы предполагаете конкретное кол-во выходов для каждого плана (5 раз в неделю), то в итоге получится одинаковая сумма вне зависимости от того в каком рекламном блоке будет звучать ролик.
Скажем если брать неделю то вы ставите на Тарифный план стоимость секунды 200 рублей, то за 5 выходов получите как раз 1000 руб за сек.
Если нет, тогда напишите что вы вкладываете в понятие тарифная группа, кроме стоимости выхода?
Например: Тарифная группа (ТГ) №1. В настройках формируются посекундные тарифные планы под названием: утро, день, вечер, ночь. В свойствах эфирных блоков выбирается соответствующий тарифный план. Программа автоматически считает стоимость прокатов ролика. Здесь проблем нет.
ТГ №2 (для пакета Х). 1 секунда вне зависимости от времени выхода стоит N рублей, при условии, что покупается определенное количество прокатов в определенный период. Ролики выходят в тех же рекламных блоках, что и ролики ТГ №1, но с более низким (или с таким же!) приоритетом. А шаблон Свойства эфирных блоков уже заполнен ТГ №1!
ТГ №3 (для пакета Y). 1 ролик вне зависимости от хронометража и времени выхода стоит M рублей, при условии, что покупается определенное количество прокатов в определенный период. Ролики выходят в тех же рекламных блоках, что и ролики ТГ №1, но с более низким (или с таким же!) приоритетом. А шаблон Свойства эфирных блоков уже заполнен ТГ №1!
И т.д.
И т.д.
ТГ -1 уже реализовано.
ТГ -2 это то-же самое что назначить Тарифный план на ролик.
То, о чем написано выше?
ТГ -3 введите стоимость вручную - программа это позволяет.
Что такое И т.д. - не понятно.
Назначение индивидуального тарифного плана на ролик - это пойдет. Правда, трудно его назвать индивидуальным. Все заказы клиентов (и их ролики) делятся на на четыре примерно равные части:
1. Продажа по прайсу со скидками - реализовано, вопросов нет.
2. продажа пакета Х
3. Продажа пакета Y
4. Продажа пакета Z (это и есть мое "и т.д.").
Было бы, на мой взгляд, очень удобно, если бы в будущих версиях программы АВТОМАТИЗАЦИИ RADIO AdsMan Pro возможно было предусмотреть несколько столбцов в Свойствах рекламных блоков - Тариф 1, Тариф 2, Тариф 3 и т.д., а в карточке ролика - выпадающее окно ТАРИФ с возможностью выбора соответствующего тарифа (заранее описанного в Тарифных планах) для этого ролика.
Сейчас для большей части роликов стоимость приходится вбивать вручную, т.к. эти ролики относятся к разным пакетам. Идеально, когда программа автоматизации полностью избавляет хотя бы от калькулятора.
Спасибо за внимание и извините, если я что-то недопонимаю.
2. продажа пакета Х
3. Продажа пакета Y
Если говорить про назначение индивидуального тарифного плана на ролик - то речь идет именно о том что сначала вы создаете нужные тарифные планы (вы их можете назвать как угодно, например, "Пакет X") и потом назначаете тариф на ролик так же как на блок, ничего вводить для каждого ролика не будет нужно.
Для удобства вы сможете создать шаблоны рекламных сеток (времена выхода), для того чтобы было проще заполнять медиаплан, например, "Шаблон Пакета X".
Назначение индивидуального плана будет реализовано в следующей версии AdsMan 2.x.x.x.
Скоро будет доступна тестовая версия, следите за обновлениями на сайте.
