Не передается команда от Плеера к Чекеру
Superboy20
Сообщение Superboy20 »
Вчера обнаружился забавный косяк. У нас на 58 минуте стартует окошко ожидания запуска Отбивки часа по двум образцам в Чекере. Так вот, сам этого не видел, но слышал. Примерно сразу после запуска ожидания старта прошла наша отбивка и вылетели на Москву, где благополучно примерно минуты через 1,5 стартовала Московская отбивка. Смотрю журнал в Чекере, думая что было ложное определение метки, но там вообще ничего нет на это время. То есть метки даже не были включены на отслеживание, как это бывает обычно, нет ни включения, ни нахождения, ни выключения. Проверяю плей-лист - там все в порядке, запуск идет по Чекеру. Слушаю запись эфира - отбивка на самом деле прошла в эфире. Что это такое могло быть? Глюк плеера?
Superboy
Re: Не передается команда от Плеера к Чекеру
Сообщение Superboy »
В продолжение темы - недавно снова плеер самостоятельно включил на проигрывание плейлист, вместо включения ожидания старта по чекеру
Для анализа проблемы пришлите архивы конфигурации и плейлистов на support@radiosoft.pro.
Для более ранних версий это можно сделать в меню "Файл".
Данные будут использованы только для изучения проблемы и не будут нигде опубликованы без вашего согласия.
koksharovd
Сообщение koksharovd »
Что делать если команда Чекеру не передается, плейлист запускается по окончании времени указанном в плейлисте. Заранее спасибо!!!
