Возможна ли силами программы такая организация ротации?
Inet_radio
Сообщение Inet_radio »
Добрый день!В ожидании Радио Бэйс Про ,решил следующим образом организовать авторотацию:разбиваю базу на 5 категорий,скажем 1 2 3 4 5 -при этом в каждой папке лежат треки с соответствующим рейтингом- 5 макисмальный 1-минимальный.То есть 5 папок +папка Джинглы Необходимо:
Сделать плейлисты-каждый по часу состоящие из
1)Отбивка начала часа (уже разобрался-в плейлист с содержимым каталоги плейлисты на 1ую позицию добавить плейлист с 1 треком-внутри-отбивкой)
2)Трек из папки 5
3)Джингл
4)трек из папки 4
5)Джингл
и так далее скажем точная выборка по 22 позициям,при этом не обязательно 22 может быть и 21 и 25 в зависимости от длинн треков (главное чтобы сам лист был 1 час и 1 минута длинной)
Надо
1)чтобы в каждом новом плейлисте на каждый новый час играли треки из ранее непроигранных (то есть чтобы папка крутилась по кругу-если учесть что рейтинг у композиций примерно одинаковый в папке-это оправдано)Но выбор при этом должен быть рэндомом чтобы одни и те же песни не следовали всегда за другими,а также не было совпадений по трекам одного исполнителя , находящимся рядом.То есть чтобы все треки каждой папки попадали в эфир одинаково часто,то есть если в прошлом плейлисте была такая то песня,то приоритет-остальным песням из этой папки .Песни должны играться через джингл которых 3 (рэндом)
2)Чтобы можно было сделать предпросмотр сгенеренных плейлистов,каждый из которых будет длинной 1 час
(а не 10 часов и тд)
3)Чтобы можно было потом просмотреть сгенеренные и отыгравшие плейлисты для проверки.
Напишите пожалуйста алгоритм действий как можно это счастье реализовать,так как в самом старте этой грандиозной затеи уже столкнулся с проблемой-плейлист (а я попробовал сгенерить 1 пробный) получается длинной всех песен во всех папках,хотя я ставлю-укоротить плейлист до 01:00:00 ,но это ничего не дает.
Помогите пожалуйста
Re: Возможна ли силами программы такая организация ротации?
В принципе с определенной долей можно реализовать силами RADIO Player Pro используя плейлисты-каталоги, либо плейлисты, состоящие из плейлистов (это для того чтобы не перемещать файлы из каталогов на диске). Т.е. 1 2 3 4 5 - будут плейлисты со списком песен.
Нужно настроить каждый из каталогов/плейлистов , добавленных в содержимое на просмотр архива за определенное время - это чтобы не было повторений.
Чтобы у вас не было большого размера плейлиста, нужно сократить кол-во файлов в каждом из указанных 5-ти плейлистов до 5 (5*5 = 25 - покроет час с запасом).
Ограничение размера перед запуском укоротит лист непосредственно перед запуском, а не в момент генерации списка файлов.
Inet_radio
Спасибо за ответ.Прошу пояснить некоторые моменты:
"либо плейлисты, состоящие из плейлистов (это для того чтобы не перемещать файлы из каталогов на диске "
Не понял что значит не перемещать файлы?
По моей задумке кстати плейлист должен был состоять из списка каталогов (то есть при добавлении в каталоги новых песен они сразу попадают в ротацию)
Насколько я понял предпросмотр плейлистов невозможен?а после их отыгрыша-они остаются в списке плейлистов на каждый час или смотреть какие песни отыграли можно будеттолько по архиву?
Inet_radio
Кто-нибудь может подсказать,как реализовать при таком варианте возможно просмотра отыгравших плейлистов??Если не будет возможно проанализировать конкретно сгенерированные плейлисты-на предмет наличия ошибок ротации и просто анализа,то вся эта затея теряет смысл..
Все зависит от организации структуры каталогов.
Если она у вас позволяет генерировать листы из каталогов - можно ничего не менять.
Список файлов в случае с каталогами или плейлистами будет виден в панели плейлистов справа в списке файлов, только его менять нельзя, иначе после записи изменений у вас пропадет настройка Содержимого и останутся только файлы.
Отыгранные файлы (названия файлов) будут в архиве.
