Многоступенчатые добивки (Love Radio)
Актуально для RADIO AdsMan Pro версии 2.8.10 или новее.
Задача
На основе инструкции по настройке добивок от головной станции Love Radio.
Просим учесть, что инструкция может меняться и это потребует от вас внесения изменений в реализацию.
Имеется база добивок
1. Декро (Декрошаж) - специально порезанные песни до хронометража 1,5; 2; 3 минуты
2. Тортияды – нарезки наиболее известных песен «Love Radio». Тортиады имеют хронометраж 15, 30, 45, 60 сек.
3. Джинглы - специальные джинглы хронометражем от 02 до 17 сек, с шагом в 1 секунду, для точной подгонки хронометража рекламного окна.
Задача - использовать эти категории для добивки своих блоков до необходимого хронометража по одному файлу из каждой.
Так же дополнительное требование обеспечить обязательный Джингл в конце.
Реализация
Для реализации сначала определимся с вариантами, которые у нас могут быть в результате работы программы.
Это 4 варианта.
1) Джингл;
2) Тортияд + Джингл;
3) Декро + Джингл;
4) Декро + Тортияд + Джингл;
RADIO AdsMan Pro может использовать несколько позиций оформления блока для создания сборной добивки по времени, при этом программа может сделать несколько разных попыток для формирования конечного списка добивок, в каждой попытке может быть разный набор позиций оформления.
Сначала необходимо создать требуемые позиции в разделе справочники - Позиции в блоке.
Позиции в блоке
Позиции в блоке
Далее настроить позиции соответственно задаче
В позиции блока для режима "Добивки по времени" необходимо назначить "Номер группы", например, "1", для использования нескольких добивок одновременно. Все позиции оформления с одной группой (если группа не 0) будут обрабатываться в режиме совместного использования по одному файлу из каждой позиции (например, из каталога).
Настройки заполнения по времени будут взяты из первой по списку позиции оформления с этой назначенной группой.
В нашей задаче дополнительные настройки заполнения (кроме группы и порядка) будут взяты из позиции Декро, т.к. она первая в списке.
Так же есть параметр "Номера попыток для подбора в группе", определяющий в какой из попыток будет задействована та или иная позиция группы. Позиция может быть использована в одной или нескольких попытках.
Вот эти настройки
Порядок позиций (какая первая, какая последняя) в готовом плейлисте определяется расположением позиций оформления в справочнике Позиции в блоке, т.е. для нашей настройки это такая последовательность Декро -> Тортияд -> Джингл.
Далее, учитывая определенные нами 4 варианта (или попытки) добивок, получаем.
Джингл используется в попытках 1,2,3,4
Тортияд в попытках 2 и 4
Декро в попытках 3 и 4
В итоге получаем такие настройки
На выходе получаем готовые расписания требуемого хронометража
Дополнительно
В настройках блока в списке оформления есть кнопка "Создать тестовое расписание"
При этом создается несколько расписаний с тестовым наполнением ("рекламой") с интервалом в 1 секунду от 00:00 до времени блока для проверки заполнения блока добивками и вы можете проверить как работают ваши настройки с разным хронометражем рекламы.
