Настройка ретрансляции и резерва
ТИПЫ РЕТРАНСЛЯЦИИ
В RADIO Player Pro v.2 существует три вида ретрансляции:
1. Прослушивать устройство
Производится захват звука с указанного устройства и воспроизведение звука на устройство ретрансляции, указанное в разделе Настройки - Ретрансляция.
При захвате звука будет задержка выхода ретранслируемого сигнала в эфир равная размеру буфера ретрансляции, который можно настроить в разделе Настройки (F9) - Ретрансляция.
Для компенсации задержки и корректного выхода по DTMF меткам используйте параметр "Учитывать размер буфера ретрансляции для режима "Прослушивать устройство" в разделе "Настройки (F9) - Аудиодетектор DTMF" либо параметр задержки в настройках DTMF образца в аудиодетекторе.
Данный вариант является более простым и предпочтительным относительно варианта управления системным микшером, так же не требует дополнительной звуковой карты для определения DTMF для выхода с местной рекламы на ретрансляцию.
Убедитесь, что до запуска ретрансляции эфир станции не слышно, т.е. отключено "сквозное" прослушивание линейного входа в микшере карты.
Для большинства карт уровень можно установить в разделе настроек устройств воспроизведения в Windows.
В этом режиме есть возможность обработки ретрансляции плагинами.
2. Потоковое вещание
Производится подключение к внешнему аудио потоку в сети интернет и воспроизведение звука на устройство ретрансляции, настроенное в разделе Настройки - Ретрансляция.
Необходимо указать адрес сервера потоковой трансляции (http(s)://Адрес:Порт).
Поддерживается получение потока с сервера Shoutcast в формате MP3, AAC.
При подключении к потоку будет задержка выхода сигнала в эфир равная размеру буфера ретрансляции, который можно настроить в разделе Настройки (F9) - Ретрансляция.
Для компенсации задержки и корректного выхода по DTMF меткам используйте параметр задержки в настройках DTMF образца в аудиодетекторе.
Есть возможность обработки ретрансляции плагинами.
3. Системный микшер
Производится подключение к регулятору системного микшера звуковой карты для изменения громкости входящего или исходящего сигнала.
Задержка сигнала отсутствует или определяется драйверами и характеристикой самой звуковой карты.
Возможно управление либо громкостью записи входа, либо громкостью воспроизведения выхода звуковой карты.
Возможно потребуется установка дополнительной звуковой карты для определения вылета с местной рекламы на ретрансляцию.
Примеры для настройки работы с одной и двумя картами есть в этой теме на форуме для Player v.1 "Настройка ретрансляции".
Нет возможности обработки ретрансляции плагинами.
Работа аудиодетектора и режима Резерв поддерживается во всех трех типах ретрансляции, однако, для варианта "Системный микшер" необходимо дополнительное указание устройства записи для захвата звука.
НАСТРОЙКА РЕТРАНСЛЯЦИИ
Для включения поддержки режима ретрансляции активируйте опцию "Использовать ретрансляцию" в разделе Настройки (F9) - Ретрансляция.
В этом разделе так же указывается устройство, на которое будет выводиться сигнал ретрансляции для типов "Прослушивать устройство" и "Потоковое вещание".
Для активации ретрансляции и указания типа и устройства ретрансляции необходимо создать плейлист с типом Ретрансляция.
Время активности плейлиста (старт/стоп) определяет время, когда будет запущена или отключена ретрансляция.
Создание нескольких плейлистов позволяет ретранслировать разные источники в разное время.
После создания активного ретрансляционного плейлиста будет активна кнопка запуска ретрансляции.
НАСТРОЙКА РЕЗЕРВА
Для использования резервирования эфира на случай проблем с ретрансляцией необходимо выполнить два действия:
1. Разделе Настройки - Ретрансляция отметить опцию "При пропадании сигнала включать режим "Резерв".
Опция использует настройки детектора тишины (Пороговая громкость и Время срабатывания) из фейда, который назначен в свойствах плейлиста ретрансляции.
Для того, чтобы звук ретрансляции не накладывался на звук резерва в разделе Настройки - Ретрансляция включите опцию "Выключить громкость ретрансляции в режиме "Резерв"
2. Создать резервный плейлист, который будет запускаться в случае обнаружения пропадания сигнала.
Резервным может быть любой тип плейлиста, содержащий файлы или ретрансляционный (в том числе с интернет потоком).
Время старта и остановки (если оно требуется для ограничения времени активности) определяет промежуток времени, когда резервный плейлист будет активен для использования.
Для резерва можно создать несколько плейлистов на разное время, но активным будет только тот, у которого время активности совпадает с текущим временем.
Пример для музыкального файлового резервного плейлиста
Текущие активные резервные плейлисты видны здесь:
МНОГОУРОВНЕВЫЙ РЕЗЕРВ
Выбор уровня осуществляется в настройках плейлиста (спадающий список уровней). Доступно для версии 2.1.x и новее.
Резервным листом может быть любой тип листа.
Переход на следующий уровень резерва будет только для резервного листа с типом ретрансляция по детектору отсутствия сигнала.
Возврат на предыдущий резервный ретрансляционный лист с другого резервного ретрансляционного листа не предусмотрен - резервный ретрансляционный лист следующего уровня просто заменяет предыдущий.
Возврат на предыдущий резервный ретрансляционный лист возможен с файлового ретрансляционного листа.
Допустим основная Ретрансляция идет с LineIn (ЭФИР).
Для всех резервов: Слежение за сигналом (ЭФИР) продолжается. При возобновлении сигнала (ЭФИР) все резервы будут отключены.
Пример работы 2-х уровней резерва:
1 уровень резерва: Ретрансляция - Интернет поток с адреса 1 (РЕЗ-1)
2 уровень резерва: Файлы - Свой музыкальный плейлист (РЕЗ-2)
- При пропадании сигнала (ЭФИР) будет запущен (РЕЗ-1).
- При пропадании сигнала (РЕЗ-1) будет запущен (РЕЗ-2).
Слежение за сигналом (РЕЗ-1) продолжается. При возобновлении сигнала (РЕЗ-1) (РЕЗ-2) будет отключен.
Пример работы 3-х уровней резерва:
2 уровень резерва: Ретрансляция - Интернет поток с адреса 2 (РЕЗ-2)
3 уровень резерва: Файлы - Свой музыкальный плейлист (РЕЗ-3)
- При пропадании сигнала (РЕЗ-1) будет запущен (РЕЗ-2). Слежение за сигналом (РЕЗ-1) остановлено. (РЕЗ-2) просто заменяет (РЕЗ-1).
- При пропадании сигнала (РЕЗ-2) будет запущен (РЕЗ-3).
- Слежение за сигналом (РЕЗ-2) продолжается. При возобновлении сигнала (РЕЗ-2) (РЕЗ-3) будет отключен.
ИЗМЕНЕНИЕ ЗАПУСКА ЛИСТОВ ДЛЯ РЕЗЕРВА
Для изменения способа запуска рекламных или других плейлистов в режиме Резерв откройте Настройки (F9) - Плейлисты - Свойства плейлистов, выберите тип плейлиста сверху и включите настройку "Изменить свойства плейлистов в режиме "Резерв", далее нажмите "Изменить" и установите желаемый тип запуска, например, "Запуск четко по времени".
РЕТРАНСЛЯЦИЯ ПОСЛЕ ВЫКЛЮЧЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Для возврата системного звукового микшера в определенное состояние при запуске/остановке программы есть раздел Настройки (F9) - Управление микшером.
Настройте состояние системного микшера каким оно должно быть на момент ВКЛючения программы и сохраните это состояние кнопкой "Сохранить" в разделе восстановления при запуске.
Настройте состояние системного микшера каким оно должно быть на момент ВЫКЛючения программы и сохраните это состояние в разделе восстановления при остановке.
Aктивируйте опции возврата в эти сохраненные состояния.
Re: Настройка ретрансляции и резерва
Сообщение andrew »
Вопрос по потоковому вещанию.
Сетевой партнер предоставил адрес потока, но помимо самого адреса, также дал Логин и Пароль для подключения к потоку, где данный логин и пароль прописать в программе?
Bron
Сообщение Bron »
andrew писал(а):
04 окт 2021, 13:46
Например данная вам ссылка выглядит так:
https://radio.ru/potok.mp3
Для программы можете попробовать сформировать и вставить ссылку в следующем виде:
https://логин:пароль@radio.ru/potok.mp3
Сообщение andrew »
Спасибо, заработало!
