При использовании RADIO Checker Pro могут возникнуть ощутимые задержки между определением образца и непосредственно запуском плейлиста.
Предлагаем список мер для предотвращения подобного поведения.
Рекомендуется держать в проигрывателе (текущая очередь файлов для воспроизведения) минимальное достаточное количество файлов необходимое для воспроизведения до запуска следующего плейлиста. При росте количества файлов увеличиваются время добавления новых файлов ( в т.ч. по причине бОльших затрат на расчет времени старта отображаемого в списке) и как результат медленный запуск .
Для ускорения запуска
1. Удалите вручную все ненужные и проигранные файлы из текущей очереди. Закладка Проигрыватель.
2. Включите опцию автоматического удаления файлов после проигрывания из текущей очереди "Настройки - Дополнительно"
3. Включите удаление файлов того же типа при запуске плейлиста: "Свойства Плейлиста - Дополнительно - Действия перед запуском".
4. Включите удаление файлов плейлиста при его остановке: "Свойства Плейлиста - Дополнительно - Действия перед остановкой"
5. Не создавайте музыкальные плейлисты с излишним количеством файлов. Автоматически размер (длительность или количество файлов) можно сократить в настройках плейлиста. "Свойства Плейлиста - Дополнительно".
6. При слабом компьютере, в крайнем случае можно уменьшить размер буфера воспроизведения, хотя это не рекомендуется "Настройки - Воспроизведение".
Для ускорения определения самого DTMF в RADIO Checker Pro можно оставить меньше символов, например, 3 символа вместо 4-х.
Ускорение запуска плейлистов при работе с RADIO Checker Pro
