Проблема с переходом на ретрансляцию!!!
ДД, проблема в следующем , не могу понять как настроить мне правильно переход от рекламного блока к ретрансляции , то есть , после проигрывания рекламы , когда должно плавно перейти на ретрансляцию головной станции , он просто тупо её врубает сразу с максимальной громкости , а не плавно выводит её в эфир , что делать то , случилась эта беда после обновления версии , и ещё вопросик такой, а как мне теперь загрузить конфигурацию программы и плейлисты, если он не понимает мои файлы, я кое как загрузил , но теперь программа почему то работает как то странно, просто если раньше конфигурация скидывалась отдельно и плейлисты отдельно , то теперь что мне необходимо всё как то объединить и показать ему путь ????
Re: Проблема с переходом на ретрансляцию!!!
По первому вопросу: Проверьте какой фейд у вас стоит в разделе "Ретрансляция" настроек эфира. В зависимости от этого поставьте тот, который был ранее, либо создайте новый фейд (предварительно настроив его во вкладке "Фейды>Список фейдов" раздела "Режим работы" настроек) и назначьте его в настройках ретрансляции.
- Фейд в разделе Ретрансляция
- Фейд ретрансляции.png (16.76 КБ) 4767 просмотров
Установите фейд Ретрансляционный - он есть в программе по умолчанию, либо любой другой, который вам нужен.
