DTMF радио D-FM
DTMF радио D-FM
Уважаемые сотрудники! Хелп!!!! Проблема в том,что не могу никак настроить сигнал дтмф радио D-Fm на погоду рекламный запустил,а вот этот ну никак!!!
Re: DTMF радио D-FM
Вы воспользовались рекомендациями по определению последовательности DTMF, описанной в помощи к Checker?
Re: DTMF радио D-FM
Да пробовал уже все.Звонил даже в москву нашим партнерам думал может все-таки устаревшая инфо по сигналу, сменили его.ну бывает такое. ан нет,упорно твердят что все без изменений.
Re: DTMF радио D-FM
Если средствами Checker вы определили DTMF последовательность, как описано в файле помощи к Checker, тогда все должно определяться без проблем.
Если нет - убедитесь что, вы задали верную DTMF последовательность.
А большого смысла звонить на головную станцию в данном случае нет - все можно определить самостоятельно.
В общем не совсем понятна суть проблемы.
Вы не можете подобрать DTMF последовательность, либо вы уверены, что последовательность верная, но она никак не определяется (при правильно установленных настройках распознавания по каналам, чувствительности сигнала и прочих настроек образца).
P.S. Версия Checker полагаем последняя.
Re: DTMF радио D-FM
Вот настройки Radio Checker на погоду, которые у меня без проблем работают на DFM
- dfm_dtmf_pogoda.JPG (49.36 КБ) 16899 просмотров
Re: DTMF радио D-FM
А у нас на DFM на одну и ту же песню реклама и погода делают фальш-старт! На D.I.P Proect - "Где ты". В самом начале песни похоже есть что-то похожее на ДТМФ последовательность... Как с этим бороться и у кого-то есть такая проблема? Повторю. Фальш-старт именно на этой песне. В остальном все нормально!
Re: DTMF радио D-FM
Все зависит от степени совпадения сигнала.
Пробуйте уменьшить чувствительность, либо проверить установлено ли распознавание по разнице каналов.
Re: DTMF радио D-FM
А вы учли что на погоду метка с другим кодом? Не с тем что на рекламу?
У меня стоит чувствительноть 4 и обнаруживает на ура
